Цитата viktor-akerman (
Ребята помогите разобраться со спидометром,транзит 98 г, стрелка скорости работает идеально а вот километраж не считывает.Цифры стоят на одном месте,заглянул на коробку троса не обнаружил.Подскажите где находится датчик скорости,или что или где нужно копать.
Датчик спидометра находится на КПП , сзади слева ,но он тебе не нужен у тебя проблема в приборке , разбирай сам спидометор там будет такая красная длинная шестеренка она или выскосила со своего места или слизались зубчики , если слизались то она подойдет с механического спидометра . Удачи, там ни чего сложного .Добавлено (10.01.2018, 18:04)
Цитата Михалыч (
у меня тоже такая проблема прыгает когда нажимаешь на газ и отпускаешь где то 20 км хода уже на втором форде хуже не становиться я так думаю что это от выработки в коробке и по этому разбег !!!
вот проверите с горки пустите сначала на передачи. а потом резко на газ нажмите и увидите прыгание стрелки !!!
уже внимания не обращаю да и не смертельно и редко бывает если по-тихоньку то вообще не заметно!!
сделать можно поменять подшипники в коробке и зазор уйдет !!!!
Время прошло много , но может кому поможет .
Эта проблема решается очень просто , нужно открутить кардан от коробки и зажать гайку хвостовика и дергания стрелки прекратятся .Ведущая шестерня привода спидометра держится на валу усилием зажатия гайки заднего фланца , и если гайка ослабла то шестерня начинает прокручиваться на валу , когда даем газу или отпускаем мотор с КПП немного смещаются вперед или назад тем самым прижав фланец к коробке либо оттянув его чуток , когда фланец прижат к коробке шестерня не буксует на валу и спидометр показывает правильно , когда фланец оттянут то коробки шестерня начинает проворачиваться на валу и показания спидометра становятся меньше , гайка которой этот фланец прикручен на 30 двенадцатигранная и обычно сидит на резьбовом герметике и тем не менее довольно часто отжимаются .
