  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Центральный замок (Не закрываються задние двери)
Центральный замок
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 14:48 | Сообщение # 1
У меня Ford transit 2006 года
При полной закрытии пультом машины не закрывается задняя дверь. Боковых дверей щелчок проходит, а задних нет.
В чем проблема? И как исправить?
Сообщение отредактировал load - Понедельник, 05.09.2011, 14:51
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 16:50 | Сообщение # 2
Контрольку или мультиметр в руки и прозванивай от привода задней двери. Или моторчику хана или, что вероятнее провод перебит или окислен.
+79О33744696
+79О23133110
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 17:58 | Сообщение # 3
Или же что- мешает возле контактов, что более банально....
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 22:27 | Сообщение # 4
то есть снимать обшивку задней двери и смотреть проводку ?
а моторчик, где он? там же ?
Сообщение отредактировал load - Понедельник, 05.09.2011, 22:27
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 22:35 | Сообщение # 5
снимай, увидишь. обрати внимание на переход из двери в кузов.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 22:36 | Сообщение # 6
Спасибо, завтра буду смотреть.
Отпишу...
1510 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 23:14 | Сообщение # 7
load, Просто или если окисляться, или что-то чуть чуть попало, то контакта нету и гайки, было такое, но на легковой на кнопку открытия багажника...
xoxol Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 00:30 | Сообщение # 8
Хелп у меня не открывается грузовой отсек
Как открыть? Личинка одна. 05г.
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом
транзит 2,0 85 гончих
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:15 | Сообщение # 9
А замок щёлкает? Может примёрз???
Форд транзит 2003 г. дизель
63 поста
Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:16 | Сообщение # 10
С потеплением проблема прошла. Замки с зади не щелкали. Отвез ребенка в садик, сажусь в машину, завожу, а свет в кабине горит... Выхожу и вот оно счастье - двери открыты. Пока в электрику лезть нет желания и денег. На средней двери заклеил контакты. Теперь она всегда открыта. Ждем тепла.
Из того что лазил и икал ка открыть машину понял, что замками управляет минус.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
