  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Sev-k Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 08.09.2011, 19:48 | Сообщение # 1
Всем привет!!!!Пытался установить сигнализацию и в процессе установки перестали работать(не жужжат) приводы замков,все предохранители целые,по шлейфу на замки приходит напряжение,может еще где то спрятан пред?Подскажите кто может,спасибо!
Ford Transit 2009 фургон
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 08.09.2011, 20:58 | Сообщение # 2
Колись куда руки совал? На твоем годе то ж вроде трехпроводная система (мать её).
Для начала отключи сигу от ЦЗ, мож заработает.
+79О33744696
+79О23133110
3 поста
Дата: Четверг, 08.09.2011, 22:09 | Сообщение # 3
сига и не подключена.лез вот сюда http://mikrob.ru/go.php?http://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/0910/69/2c63bea9bfc3.jpg.html
это в дверях.вычитал что вроде как блок цз находится за блоком предов и блоком реле,завтра полезу...
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 08.09.2011, 22:32 | Сообщение # 4
Сч
Quote (Sev-k)
с чего тодга замки не работают?
если напруга приходит, пред по идее цел.
Сколько проводов идет на замки?
+79О33744696
+79О23133110
3 поста
Дата: Четверг, 08.09.2011, 23:08 | Сообщение # 5
9.
Добавлено (08.09.2011, 23:08)
замки причем не работают даже от принудительной подачи напряжения(((
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 08.09.2011, 23:18 | Сообщение # 6
Quote (will)
Quote (Sev-k)
9.
Чё-то не верится, 2, 3, 4, 5 может быть, но больше куда?
что на фотке, ракурс не пойму?
Прикрепления: 1503026.jpg (61.2 Kb)
+79О33744696
+79О23133110
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 23:30 | Сообщение # 7
Sev-k, Если бюджет позволит, то с сигналкой лучше с пецам ехать... Она, как и тормоза, это безопасность!
По делу ничего подсказать не могу, но посоветую на это дело найти хорошего електрика...
Добавлено (08.09.2011, 23:30)
Потому что у знакомого было, как то поставил сигналку, ставил сам, правда на автоТаз, так при закрытии 3 двери блокировались одна разблокировалась, и наоборот!(при открытии она блокировалась... хорошо что тогда сразу заметили.... Потому что есть привычка все двери проверять перед закрытием, а тут хоп одна открыта, открываем сигналкой, а она уже закрыта....
Сори за флуд, но вроде он по теме...
Дата: Четверг, 17.11.2011, 09:58 | Сообщение # 8
Клубни, помогите. Тоже перестал работать ЦЗ. Поехал к дилеру. Сказали, что сгорел предохранитель и поменяли его. За диагностику и замену взяли всего 4000р. СЦУКИ! И не говорят где этот предохранитель находится! Отсюда вопрос: ГДЕ ЖЕ ОН? Машина FORD TORNEO (пассажирский транзит) 2008г.в. Двигун TD2.2
Сообщение отредактировал kitische - Четверг, 17.11.2011, 10:06
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 17.11.2011, 13:38 | Сообщение # 9
Под торпедой смотри внизу. Или под бардачком.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 17.11.2011, 13:38
valik170875 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 23:27 | Сообщение # 10
Кто знает подскажите,пригнал форда ,закрываю ЦЗ двери все закрываются,и сразу открываются,Разобрал оббивку всё открутил, но не могу вытащить личинку замка ,чтобы снять весь блок и прозвонить!!!!!!!!!!!Но может где то в другом месте собака зарыта????????????
И если можно подскажите где найти злектросхемы на форда,потому что скачал книгу по2005,там ЦЗ нет схемы!!
Форд 2.0 ,2005,ИВЕКО evro4.2005 HPI
Сообщение отредактировал valik170875 - Четверг, 11.07.2013, 23:31
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Igorek
