втягивающее
ромела | Дата: Среда, 19.10.2011, 23:58 | Сообщение # 16 |
| а как понять когда бесконечность?
zh170671iaa | Дата: Четверг, 20.10.2011, 00:03 | Сообщение # 17 |
Мой город: Киев город-герой
Статус: Меня здесь нет
| бесконечно большое сопротивление , тестер имеет конечный предел измерения макс величины сопротивления - обозначается как восьмерка положенная на бок.
ромела | Дата: Четверг, 20.10.2011, 00:06 | Сообщение # 18 |
| благодарю за информацию
Gorod_37 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 20:28 | Сообщение # 19 |
Мой город: Иваново
| Здравствуйте уважаемые форумчане.Тоже возникла проблема со стартером,выяснить причину самостоятельно не едставляется возможным т.к. руки кривые для таких дел.Поведение такое: стартер вначале крутит потом щелкает и все при повторе все так же сначала делает несколько оборотов потом опять щелчки.Если по этим признакам поможете диагностировать причину или хотябы исключить элементы которые не подлежат замене то буду безмерно благодарен.)) И возможно кто то подскажет каталожный номер втягивающего хотябы приценится что к чему.Заранее благодарен всем не равнодушным к моей просьбе.
Форд Транзит,цельнометаллический бус,двигатель 2.5.год выпуска 2004.
prorab | Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:13 | Сообщение # 20 |
Мой город: Московская область г.Домодедово
| 138496 Cargo Реле стартера втягивающее цена по Москве в среднем 500р. + DRI15391 ATS Бендикс стартера - 300р. Всё доступно и недорого.
Ford Tranzit 2001г.в. 2,0 Duratorq (75PS) 260S, передний привод.
pawand | Дата: Суббота, 17.08.2013, 11:37 | Сообщение # 21 |
| Всем привет. давно копаю инет ищу щеточный узел к редукторному стартеру. нашел фирмы BSG но его в россии заказать не возможно. у меня такая просьба может кто знает номер детали этого узла,кромеBSG конечно.
эдвард944 | Дата: Суббота, 17.08.2013, 11:49 | Сообщение # 22 |
Мой город: Наро-Фоминск
| Gorod_37, твое втягивающее стоит не больше 1000 росс рублей, аккумулятор в хорошем здравии ?
sergey_851 | Дата: Суббота, 17.08.2013, 12:02 | Сообщение # 23 |
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
| Цитата (эдвард944) твое втягивающее стоит не больше 1000 росс рублей, Будем надеется что за 5 месяцев нашел.........
pawand | Дата: Суббота, 17.08.2013, 19:16 | Сообщение # 24 |
| втягивающее cargo стоит с доставкой 400 рублей, а вот щётки никто привезти не может.
эдвард944 | Дата: Суббота, 17.08.2013, 20:06 | Сообщение # 25 |
| pawand, Обратись в контору которая ремонтирует стартеры генераторы, если они есть у вас, а так можно щетки подобрать от отечественного автопрома и напильник, только их придется приваривать, оловом припаивать не надо.
дмитрий19771975 | Дата: Среда, 11.09.2013, 22:23 | Сообщение # 26 |
Мой город: москва
| стартер бош втягивающее подходит от ваз 2108 с минимум доработкой просверлить одно отверстие под винт крепления работает второй год Добавлено (11.09.2013, 22:23) --------------------------------------------- стартер бош втягивающее подходит от ваз 2108 с минимум доработкой просверлить одно отверстие под винт крепления работает второй год Добавлено (11.09.2013, 22:23) --------------------------------------------- стартер бош втягивающее подходит от ваз 2108 с минимум доработкой просверлить одно отверстие под винт крепления работает второй год
транзит 1991 2.5 дизель
sergey_851 | Дата: Четверг, 12.09.2013, 16:28 | Сообщение # 27 |
| Цитата (дмитрий19771975) стартер бош втягивающее подходит от ваз 2108 с минимум доработкой просверлить одно отверстие под винт крепления работает второй год ???????????????????????/Вот это новость.Перекинь в тему про отечественные зап.части. Думаю что многим будет интересно.
shamilageev | Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:45 | Сообщение # 28 |
Мой город: С-Петербург
| На новом редукторном стартере на втягивающем стала болтаться клемма с маленьким проводком Вообще на этих стартерах меняется ли втягивающее и можно ли его отремонтировать
транзит 96 бош атмосф
MIXOH | Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:50 | Сообщение # 29 |
Мой город: ║▌║█║▌║║▌║
| Цитата shamilageev (  ) Вообще на этих стартерах меняется ли втягивающее ну конечно, это такой-же стартер как и все остальные..... Цитата shamilageev (  ) можно ли его отремонтировать как и любое другое втягивающее.....в принципе оно типа неразборное но если захотеть.....
shamilageev | Дата: Среда, 13.11.2013, 19:40 | Сообщение # 30 |
| Цитата MIXOH (  ) любое другое втягивающее А номер какой у редукционных втягивающих и все ли они подходят друг к другу Я например купил магнеттиДобавлено (13.11.2013, 19:40) --------------------------------------------- Сегодня разобрал этот новый стартер- снял втягивающее Поставил - не работает и не щелкает Попробовал отверткой замкнуть - искрит страшно но молчит Снял поставил -старый бош- щелкает - но крутить не хочет Затем решил проверить новый стартер - соединил провода-и заработал задергался со страшной силой - Поставил на машину - заработала Вообщем новый стартер без поломки продержался 2 месяца Суть поломки в том что там где маленький провод треснула пайка - чем там запаять не знаю или новое втягивающее покупать
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
