  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » не горит освещение заднего хода.
Дата: Четверг, 20.10.2011, 20:33 | Сообщение # 1
Помогите кто знает на днях купил транзит и снимали коробку, делали сцепление. После ремонта не горит задний плафон в кабине, освещение заднего хода и одна лампочка заднего номера. до ремонта все работало
Сообщение отредактировал fordtransit140 - Четверг, 20.10.2011, 20:42
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 20:49 | Сообщение # 2
сам снимал? или на сто?
если сам то ты всё провода назад поподключал?
если да, то возможно проблема в земле, или контакты окислились, такое бывает что всё работает снимаешь вроди ставишь назад а оно неработает, зачистить непомешает...
от меня пока всё...
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:08 | Сообщение # 3
в сервисе снимали
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:13 | Сообщение # 4
Скорее всего, просто забыли подсоединить провода назад, судя по году выпуска Форда, контакты вряд ли могли окислиться
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:42 | Сообщение # 5
Не горела лампа заднего хода справа,сегодня поправил лампочку ..справа перестала гореть ,зато зажглась слева--что за прикол???
280 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 23:04 | Сообщение # 6
Quote (fordtransit140)
в сервисе снимали
значит для начала проверь или они подсоеденили, а вообще чего тебе париться, тебе снимали, ты заежжал всё работало, то приедь и так и скажи что вот мол так и так, пускай доводят до ума, только после этих слов над головой у мастеров стоять надо обязательно, ато мало ли
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 11:41 | Сообщение # 7
Предохранители все смотрел, проверял???
Дата: Суббота, 22.10.2011, 16:23 | Сообщение # 8
кое как нашел эти предохранители, там все по немецкий написано.. ниче не понятно
859 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 19:13 | Сообщение # 9
Книгу в интернете скачай по своему Форду.
Там есть предохранители. Или как я раньше фонариком светил и вытягивал по одному, смотрел!!! smile
Sumamed Меня здесь нет
Дата: Среда, 18.09.2019, 19:03 | Сообщение # 10
Подскажите пожалуйста, у меня тоже не горит подсветка номера. машина 2013 г. 155 л с дизель, будка.
Полазил под машиной обрывов нет. Предохранители все целы. Лампочки целы и исправны.
Ford Tranzit 2013 г. 155 лс дизель
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Nestor
