нет зарядки
kropa
1274 поста
Дата: Среда, 30.11.2016, 19:55 | Сообщение # 11
Цитата Hardrock ( ) И как следить за генератором? Я имел ввиду , следить ,чтобы как в этом случае не отвалился (обломался) от АКБ. Про ремонт гены ничего путного не скажу. Обычно обращаюсь к специально обученным людям. А на форуме можно нужно воспользоваться поиском . Эта тема обсуждалась неоднократно..Поиск работает адекватно.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 30.11.2016, 21:13 | Сообщение # 12
Цитата Hardrock ( ) Посмотрел, обломался провод от АКБ. Обламалась клема на ак. бат--нагрузки на выходной транзистор реле регулятора нет--его пробивает без нагрузки. Заведи и проверь напряжение на акамуляторе, а потом уже рассуждать где и как и почему.
Мелкий
397 постов
Дата: Среда, 30.11.2016, 22:24 | Сообщение # 13
Hardrock, лень погуглить? Вот ссылка,выбранная наобум. http://avtooverview.ru/eksplua....garazhe
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
vitaliy_kl
11 постов
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 09:48 | Сообщение # 14
Доброго времени суток. Дайте консультацию. Сегодня выехал из дому и заметил, что лампа зарядки на приборах загорается на малых оборотах двигателя. При повышении оборотов тухнет. Проехал 20 км - загорелась полностью. Приехал домой, постоял час - началась начальная стадия (на холостых лампочка зарядки горит). Уточнение : три дня валит офигенный снег, машина не стоит, катается. Это генератор подходит к концу или может забило снегом (влага и т.д.)? Машина ФТ 2003 г.в., двиг 2.0. Заранее спасибо.
Ford Transit, 2003 г.в., дв. 2,0 tdi
chik
91 пост
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 10:23 | Сообщение # 15
Была похожая ситуация, тоже сначала лампочка горела, а как газанешь гасла. поменял щетки и все стало нормально.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
MadMaks
Дата: Пятница, 23.03.2018, 11:41 | Сообщение # 16
Парни нужна помощь!!!!! Машина 96й год. Генератор LUCAS, 55 Ампер. Нет зарядки на аккуме и не горит лампа на приборке, вообще не горит (при замыкании на корпус клеммы загорается, лампочка исправна) Разбираю-собираю уже 4й раз. Он меня скоро доканает. Обмотки статора в норме без пробоя около 0.5 Ом. Обмотка ротора тоже, около 3х Ом. Шеток таблетки хватает - нормальные, вылет около 8мм. По кольцам трут - проверено. Таблетка рабочая - при подаче питания 13.2В - на щетках есть 12.8Вольт. Диодный мост от статора отпаивал и распаивал, диоды в норме, около 540-570 Ом - в одну сторону естественно . А вот возбуждения нет!!!!! хоть тресни!!!!Добавлено (23.03.2018, 11:35) --------------------------------------------- Что вообще никого шарящего в генераторах нет? Добавлено (23.03.2018, 11:41) --------------------------------------------- С негорящей лампочкой на панели разобрался (на генераторе не горела, при касании массы загоралась) - был плохой контакт корпуса таблетки (минуса) с корпусом генератора, ну через болтики под ключ 5.5
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 22.03.2018, 21:08
3111 постов
Дата: Пятница, 23.03.2018, 22:14 | Сообщение # 17
[quote=MadMaks;455657] был плохой контакт корпуса таблетки (минуса) с корпусом генератора, ну через болтики под ключ 5.5 yahoo[/quote] Ага...У меня как-то на трассе ДОН ляснула релюха, так электрики из Павловска советовали при установке всегда смотреть и, если надо, зачищать этот контакт..
MadMaks
Дата: Суббота, 24.03.2018, 16:50 | Сообщение # 18
Димарик, это малое из всех бед. Зарядки все равно нет - нет возбуждения. Замыкаю принудительно силовой и Д+ (на лампочку приборки) контакты ремень свистит, генератор работает, а на силовом выходе своего напряжения нет, только напряжение генератора. При снятии клемы на работающем двигателе - глохнет.
MadMaks
Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 20:40 | Сообщение # 19
Причину нашел. Выпаял-вырезал блок вспомогательных диодов (выходящих на Д+) от них идет плюс на таблетку и на возбуждение ротора.
Вместо них спаял подобный блок по схемеИз диодов 1N5406, на 3 ампера. После установки напряжение зарядки пошло - 14.3вольта. Все дело было в о вспомогательных диодах. На холостую звонились, под нагрузкой видимо пробивались. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Надеюсь кто-нибудь подскажет на сколько ампер вспомогательные диоды на генераторах
Сообщение отредактировал MadMaks - Понедельник, 26.03.2018, 22:32
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 09:21 | Сообщение # 20
Всем привет. Нужна консультация. При движении начала падать зарядка, с 14.2 до 13.0. Потом упала до 11.6. В машине стоит электронный вольтметр. Лампочка контроля зарядки при этом горит в пол-накала. Снял гену. Подключил к аккумулятору. Поставил перемычку между B+ и D+ и при этом зарядка на батарее 14.5. После этого на машину поставил рабочий генератор Г-250. И снова зарядки по вольтетру нет. Подскажите где искать причину. Подразумеваю что прблема в проводке идущей на D+.Добавлено (20.01.2019, 10:18) --------------------------------------------- И еще. Кто знает где находится диод который управляет лампочкой контроля зарядки. Возможно причина в нем.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
