  • Страница 3 из 4
пищалка
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 18:53 | Сообщение # 21
Quote (xmaxzzz)
пищалка пищит даже при заведенном двигателе,
Так у меня тоже пищит, ничего не делал.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 18:56 | Сообщение # 22
так у тебя постояно пишит и во время движения
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
257 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 19:52 | Сообщение # 23
Если открыта водительская дверь и включены хотя бы габариты.
456 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 22:47 | Сообщение # 24
а так это так и должно быть!!!
Дата: Суббота, 24.10.2009, 22:55 | Сообщение # 25
надо на кроняк диод поставить и будет (ПЕСНЯ)!!!
2 диода
масса -/----- |<|---------- сигналка
/------|<|---------- провод плафона освещения
Видимо в сигналке предусмотрена память, даже если открыть и быстро закрыть дверь сигналка запоминает проникновение.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 23:03 | Сообщение # 26
У меня реле поворотов так клацает, что и пищалки ненадо!
Ключник :)
456 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 23:09 | Сообщение # 27
а зачем второй диод?на лампу он вообше не нужен!
Дата: Суббота, 24.10.2009, 23:16 | Сообщение # 28
Ну а куда по -твоему подключено мультивибратор пищалки, оно же пищит именно от водительской двери. Для надежности - может так статься , что напряжение +12В через лампу плафона будет "подпирать" сигнальный вход сигнализации. Диод - вещь в себе - имеет прямое падения напряжения.
Диод копейки стоит, а машина ..................... tongue
456 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 23:27 | Сообщение # 29
ну если для надежности----- то я согласен cool
Добавлено (24.10.2009, 23:27)
breiter Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 17:34 | Сообщение # 30
Ребята, помогите. Сегодня включилась пищалка на габариты. Звук как при открытой двери при включенных габаритах только тише. Открываешь дверь - громче. Пищит постоянно. На улице сильный туман и снег,а выехать нельзя. Пищалка с ума сводит. Здесь раньше писали, что решили похожую проблему удалением реле. Можно поконкретней. В каком отсеке стоит данная релюшка, в пассажирском или моторном и какая. А то я в описании у себя не нахожу, кто может так пакостить. О себе: форд транзит 2004г. 85 л.с., 93кВт. Надеюсь на вашу помощь.
Ford Transit FT260K
  • Страница 3 из 4
