Горит лампочка не могу понять причину!!
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 23:00 | Сообщение # 11
пишу еше раз===дрон===ОПИСАННАЯ ВАМИ ПРОЦЕДУРА С НАЖАТИЯМИ ПЕДАЛЕЙ===СБРОС МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА ЗАМЕНЫ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ== Т.Е В ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ ПРОГРАММНО ВШИТО напоминание ВОДИТЕЛЮ О ЗАМЕНЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ ЧЕРЕЗ ОПРЕД КОЛ-ВО ТЫК===и просто замена масла и фильтра не погасит эту лампочку===ее надо тушить компом или так ,как вы описали
сброс эбу в этих машинках==НЕ ПРЕДУСМОТРЕН изготовителем===НЕТ ТАКОЙ ОПЕРАЦИИ ИЛИ ФУНКЦИИ
загорелся на панели желтенький знак с гаечным ключиком или надпись сервис или кака друга дрянь, но ЖЕЛТОГО ЦВЕТА \желтый цвет--предупреждение о чем-либо, КРАСНЫЙ==запрещение чего-либо===интуитивно понятно по пиктограммам(символам) \
так вот== ОРАНЖЕВЫЙ символ двигателя /он же мясорубка,он же джеки-чан и многая-многая диалектизмов/ или спираль= ВКлЮЧИЛСЯ :
* в МЕРЦАЮЩЕМ режиме===в эбу двигателя \или нескольких функционально законченных эбу систем==абс, климат,подушки и тп и тд\ зафиксирована ошибка,возникающая периодически/время от времени<=>спорадическая ошибка/===эти ошибки обычно НЕ ВЫЗЫВАЮТ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ двигателя,коробки автомата, климата и тп итд---не вызывает снижения мощности
** ГОРИТ ПОСТОЯННО+ еще какой-нибудь значек или ничего дополнительно не загорелось:
1.если выявленная эбу неисправность влияет на безопасность движения,окружающей среды,угрожает поломкой двигателя или трансмиссии ===то будет включена АВАРИЙНАЯ ПОДПРОГРАММА== со снижением мощности на 30%=== ДАБЫ ВЫНУДИТЬ НЕРАДИВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АВТО ЕХАТЬ НА СЕРВИС
2.если ошибки не удовлетворяют требованиям п.1===снижения мощности не произойдет==только будет гореть лампа=== на диагностику
3.отдельной строкой от вышеописанной хрени идет желтенький транспарантик в виде глушителя с желтенькими же точечками внутри===сажевый фильтр===на транзитах еще никогда не видел,но возможно,эта гадость добралась и до старых и добрых изделий дяди форда
ML 270 , 2005, final edition
dejavu2
30 постов
Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:38 | Сообщение # 12
Вот скидываю фото!!!!!!!!!отпишите пожалуйста!!!!!!!!
ФОРД-ТРАНЗИТ 2007г.2.2lDuraTorg TDCI 96kW(130PS)
3ton
775 постов
Дата: Пятница, 02.12.2011, 22:36 | Сообщение # 13
это значек==проверьте двигатель==он же чек -энжин,он же джеки чан, он же мясорубка и тп пд
Mousekiller
1238 постов
Дата: Суббота, 03.12.2011, 08:30 | Сообщение # 14
Quote (dejavu2) Вот скидываю фото!!!!!!!!!отпишите пожалуйста!!!!!!!! *Check Engine* - Причины возникновения ошибки check engine вызваны неисправной работой двигателя, т.е. режим работы двигателя (один из его показателей) отличается от штатного запрограммированного. Индикация приборной панели автомобиля check engine говорит ТОЛЬКО о наличии какой-то проблемы в работе двигателя, но не о причинах возникновения и критичности неисправности. Таким образом водитель получает одинаковый сигнал как в случае заправки некачественным топливом (самая распространенная причина в нашей стране), так и в случае гораздо более критичной проблемы (вариантов десятки, перечислять их нет смысла). С 2001 практически все автомобили стали оснащаться оснащаться разъемом OBD 2 (16-пиновый трапециевидный разъем), через который производится диагностика автомобиля. Т.е. при помощи ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБРУДОВАНИЯ можно получить информацию о причине возникновения ошибки check engine в виде кода, вывод - Вам однозначно на диагностику!
Тёмыч
148 постов
Дата: Суббота, 03.12.2011, 11:47 | Сообщение # 15
Mousekiller, + 10000 о чём я и говорю, только ты ну совсем все разжевал )))))))))
Мерседес 210 Т-1 1993г.в. дизель
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 03.12.2011, 22:43 | Сообщение # 16
отож-я и кажу-яка розумна людына=-==и шо ото воно ей дало?
Mousekiller
1238 постов
tamerlan
4 поста
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 01:01 | Сообщение # 18
Доброго всем дня. Думаю спрошу здесь, дабы не плодить новые темы. Загорелась лампочка (на фото) я не могу найти за что она отвечает .... судя по эл описанию на этом месте в панели вроде должна быть "колонка под дождем", т.е. вода в топливе, так ли это ? Уровень тосола, незамерзайки проверил, отстой с топливного фильтра слил, куда дальше искать - не знаю ???
форд-транзит, дизель, 99г - загорелась на ходу - на фотке может не очень хорошо видно - желтый фон на нем типа канистры наполненной чем-то наполовину
транзит 99г
Сообщение отредактировал tamerlan - Воскресенье, 18.12.2011, 19:16
chigrin
137 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 21:40 | Сообщение # 19
tamerlan, Это указатель воды в топливном фильтре. Quote (tamerlan) отстой с топливного фильтра слил там снизу одевается разьем - если снять должна потухнуть, если нет гдето на массу коротит.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Воскресенье, 18.12.2011, 21:41
tamerlan
4 поста
Дата: Пятница, 23.12.2011, 04:53 | Сообщение # 20
Quote Это указатель воды в топливном фильтре я так сразу и подумал.... снизу разъема нет, есть только сверху там же где и трубки, но это (я так понял) на насос факельного подогрева. Фильтр выкрутил полностью - посмотрел - закрутил назад. Разъем сверху снял - лампочка горит - одел назад, что где-то в проводке искать ?
транзит 99г
