Подскажите пожалуйста что делать. Проблема такая. Стал занижать уровень топлива. До этого после прогрева начинал работать указатель температуры. Сейчас в основном работает сразу. Прозвон показал, что панель работает. Топливо неделю занижал, потом на два дня сделал передышку (поработал в штатном режиме). Сейчас опять нагло врет! Мои мысли посмотреть контакты. Сталкивался ли кто нить с данной проблемой? И что может быть? Занижает литров на 20 по всей шкале.
Мой все время со дня покупки не разу правды не сказал.Т.е. когда полный то он полный а дальше бабка на двое сказала(например когда пол бака показывает то я уже наезжаю км 500-600,а хватает бака км на 800-900-летом),и следить приходится по километражу с пооправкой на на стрелку.Хотя при просмотре все было в порядке и провода и датчик(пришел к выводу что кто-то панель курочил и может стрелку саму сбил).
Что-то похожее было.С топливом.Это проблема всех печатных реостатов(то что в баке)дорожки стираются и т.п.Было на обоих машинах-на более старой сразу и более ярче выражено(от полбака и выше показывало точно,ниже вообще ничего)На второй-по мере расходования топлива-показатели скакали.Лечение-замена датчиков бака на новые.
Quote (Sirrega)
онтакты чего смотреть хочешь?Если в баке-бесполезно,ничего не исправишь,только хуже сделаешь,поверь моему опыту. Ford transit 150.1992.2,5дизель
В бак если я полезу, то только сразу с заменой датчика. Лень два раза бак снимать. Разъемы в проводке посмотреть хочу я. Грешу на плохой контакт. Занижает ровно по всей шкале литров на 20-25. Болото высохнет, полезу смотреть.
Если созреешь для сьема бака-заранее промочи гаики что его крепят(ооооочень плохо отворачиваются,если свернешь-там шпилька хитрая-ее еще делать придется)WD40 или чем то подобным. Ford transit 150.1992.2,5дизель
Sirrega, а куда подключал?а то меня тож иногда мысли посещают по тому же вопросу.Да брал где и от чего? Народ может кто делал себе подогрев зеркал заднего вида? Давно зрею.А то очень удобная штука что зимой ,что летом в дождь(у брата стоит с завода так тот прям счастлив).Я то чего надумал: есть спец растворы всякие для востановления нитей так почему бы не взять да из этого раствора саму нить и не зделать на зеркале сзади,к нити припаять провода запитывающие,только вроде еще реле нужно (брат говорит что отключается через некоторое время) да кнопку.Мож у кого схема есть? А стеклоподьемники ни кто не ставил себе, тож давно грежу.На рынке узнал:сказали сам поставишь мол без проблем,все на разьмах -обойдется данная радость где-то от 70уев со всем,на никоторых конторах устанавливают но там чуть дороже.
