  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не горят фонари заднего хода (Помогите найти электро схему)
Vlader Меня здесь нет
73 поста
Дата: Пятница, 16.12.2011, 23:37 | Сообщение # 1
Не горят фонари заднего хода.Помогите найти электро схему
Лампы целые Преды вродь тож .С лягушки фишку скинул замкнул непомогает
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 16.12.2011, 23:38 | Сообщение # 2
Vlader, вроде на главной странице на твой Форд есть схема.http://transit-club.com/index/0-4
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Пятница, 16.12.2011, 23:39
Дата: Пятница, 16.12.2011, 23:41 | Сообщение # 3
Quote (Vlader)
Чёт не та походу схема Схема фонарей там общая
Есть схема, но она общая :
"15" Замок зажигания ----- пред F16-----Выключатель заднего хода ------ лампы
косвенно можно проверить путь - через этот пред запитан и выключатель стоп-сигнала.
если стопы рабочие - нужно смотреть сам фонарь, окисление контактов и(или) перебили провод к выключателю ламп заднего хода при демонтаже при замене сцепления.
Удачи.
PS ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ ДИСКОВОГО ПРОСТРАНСТВА, ТО НЕ ДАЕТ ДОБАВЛЯТЬ НОВЫЕ - А СВОИ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ЧАСА МОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ.
ПИШИТЕ ЭКОНОМНО. biggrin biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Суббота, 17.12.2011, 00:11
73 поста
Дата: Пятница, 16.12.2011, 23:46 | Сообщение # 4
Спасибо но до реального электрика мне далековато
Добавлено (16.12.2011, 23:46)
А у бензина схема от дизеля сильно отличается
на главной дизельные только схемы
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Пятница, 16.12.2011, 23:47 | Сообщение # 5
Quote (Vlader)
вот посмотри, может поможет http://dump.ru/file/5512018
P.S. Незнаю как прикрепит файл такого формата, поетому залил на файлообменник
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 16.12.2011, 23:50 | Сообщение # 6
Vlader, схема заднего хода точно не отличается biggrin
Звони "приход" на лягушку, лягушку проверь, а потом от лягушки на лампы.
Без контрольки не обойтись, а лучше тестер, подойдёт любой.
блог
73 поста
Дата: Пятница, 16.12.2011, 23:51 | Сообщение # 7
Quote (neznaika123)
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Суббота, 17.12.2011, 11:24 | Сообщение # 8
Quote (Vlader)
Все то смотри- Ф7 питается задняя скорость. После 02.2000г. питается из-под фФ6
Прикрепления: 9004272.jpg (94.7 Kb)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Суббота, 17.12.2011, 11:37
430 постов
Дата: Суббота, 17.12.2011, 12:13 | Сообщение # 9
Quote (Vlader)
почему не та? задний фонарь обозначен как Е20 и Е21, дальше смотри, как, куда, и через что он подключен (если тебя интересует именно схема подключения)
Дата: Суббота, 17.12.2011, 13:01 | Сообщение # 10
Vlader, снимай фишку с лягушки и проверяй наличие напряжения на одном из выводов.Есть-скобкой
замкни выводы в лягушке.Загорелись фонари-дело в лягушке.
Не загорелись-проверяй проводку от лягушки до фонарей.
Нет напряжения на одном из выводов-подай на оба вывода напряжение прямо с аккумулятора через лампу 12 В 21 Вт.Горят фонари и контролька в полнакала-проводка от лягушки до фонарей исправна.
Не горят лампы и контролька-обрыв в проводке до фонарей.
Не горят фонари,но горит контролька-короткое замыкание от лягушки до фонарей.
По схеме на главной трудно разобраться,кажется мне,что предохранитель на стопы и задний ход один.
Если это так,стопы есть,а ЗХ нет-проверять проводку от колодки предохранителей до лягушки,при условии,что остальные проверки уже сделаны.
Возможно,что дефект в поводке,расположенной под машиной.
Там жесткие условия,влага,соль,грязь,высока вероятность повреждения изоляции.
Соль и вода через малейшее повреждение изоляции быстро разрушают медную жилу так,что внешне провод кажется неповрежденным.Не раз с таким сталкивался.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
