контрольные лампы панели приборовТранзит 2006 --->
SeRJ
58 постов
Дата: Вторник, 28.04.2009, 23:18 | Сообщение # 1
Мужики ! Тупой вопрос Подскажите или расскажите, что говорят контрольные лампочки панели приборов ? Некоторые не знаю. Вот раньше думал, что "пружинка" обозначает подогрев форсунок. А тут читаю, что это Check Engine оказывается Какой то "гаечный ключ", то ли "турбинка", то ли ХЗ что.. Загорится - вот и думай что это.. Может есть сайт, где это описано? Хорошо бы скачать инструкцию по использованию Транзита, которую дают в салоне при покупке... Только вот где ?
Ford Transit-2006-2,2 TDCi Frozen White
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 00:10 | Сообщение # 2
Quote (SeRJ) думал, что "пружинка" обозначает подогрев форсунок. Это он и есть, незнаю почему, но он еще может выдавать ошибки. Quote (SeRJ) Какой то "гаечный ключ", Это сообщение о необходимом ТО. Если очень нужно, то могу на следующей недели расписать все значки из руководства. Хотя и так там все понятно. Если что, спрашивай.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
SeRJ
58 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 08:49 | Сообщение # 3
Sirrega, ага, буду премного благодарен. Там, само собой, в основном понятно - типа АБС (какие тут вопросы )
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 12:18 | Сообщение # 4
Человечик с шариком у морды - Сигнализатор неисправности АирБага. Воскл.Знак в кружочке с суппортом - Сигнализатор износа торм.колодок. Уровень тормозухи как и везде, воскл.знак с барабанными колодками. Спидометр с внешней стрелочкой - индикатор круиз контроля. Двигатель или шестерня с воскл.знаком - неисправность силового агрегата. Если горит, то возможно ограничение мощности. Если начнет мигать во время движения - немедленно сбавить скорость. Если продолжевет мигать, избегайте резкого разгона и замедления. Машинка под наклоном 45гр - поддержка при трогании в горку.(прикольная штука) Значек изображающий выхлоп через катализатор - контрольная лампа избыточного скопления сажи. Загорается, если наступил срок регенерации.(ничего страшного) Машинка дрифтует - сигнализатор ЕSР. Должен мигать при заносе. Если горит, значит его выключили(после 60км/ч сам включится) или неисправна система. Колонка АЗС с капельками - вода в фильтре. Вроде остальное все просто.
SeRJ
58 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 21:17 | Сообщение # 5
Sirrega, спасибо, дружище. вот у меня есть оранжевая шестерёнка и двигатель. Уверен, что это разные темы. Знаешь в чём разница ? и двигатель (падла) загорелся (жинка проехалась)
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 23:26 | Сообщение # 6
Оранжевая шестерня горит? На рабочем транзите негорит. Т.е. вообще лампа не рабочая. По крайней мере, никогда не видел горящую.Quote (SeRJ) Знаешь в чём разница ? Незнаю. В книге пишут, что это один хрен.
Сообщение отредактировал Sirrega - Вторник, 05.05.2009, 01:03
SeRJ
58 постов
Дата: Вторник, 05.05.2009, 20:16 | Сообщение # 7
Sirrega, не, она не горит (шестерёнка). Но при включении зажигания - она загорается, т.е. тестируется. У меня есть подозрение, что это турбина. А горит - чек (моторчик)
ВИНЕР
7 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 19:45 | Сообщение # 8
здравствуйте,у меня вопрос такой вот на панели приборов загорелся такой знак с правой стороны виде круглешок желтого цвета и внутри него по правой стороне полу месяц , транзит 2005 годо,дизельны не подскажете из за чего и как устранить причину не исправности. за ранее спасибо!
zh170671iaa
Дата: Среда, 04.11.2009, 19:52 | Сообщение # 9
"загорелся такой знак с правой стороны виде круглешок желтого цвета и внутри него по правой стороне полу месяц " :-) - такой? это ржунимагу.
ВИНЕР
7 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 21:05 | Сообщение # 10
вам только поржать это проста меня попросили узнать ,фото к сожалению нет , так мне кто ни-будь ответит или все будете ржать .......
