  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » контрольные лампы панели приборовТранзит 2006 --->
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Пятница, 25.02.2011, 20:29 | Сообщение # 51
Всем Привет!!!
Парни, а кто знает как сделать чтоб когда натягивал ручник загоралось на табло спец. сигнал, и когда двери открытые чтоб тоже показывало???
А то у меня ничего такое не работает!!! sad
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 00:26 | Сообщение # 52
Витёчек, контактик на ручник - лягушка и также на двери и на торпеду пару светодиодов !!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
859 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 17:23 | Сообщение # 53
Quote (Михалыч)
Та это я знаю, просто думал может как то по родному сделать, чтоб на щитке горело, красиво!!!
dribolit Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 21:46 | Сообщение # 54
Транзит 1999 г 2,5 турбодизель
Загорается контрольная лампа неправильной работы (MIL) при длительных поездках, работа двигателя не меняется. Чем грозит?
Transitik Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 01.10.2011, 23:50 | Сообщение # 55
подскажите плиз кто в курсе.
какие контр лампы должны загораться при вкл зажигании на приборке без тахометра? (99 год)
Ford Transit, 1999, 2.5 TDI, 85 лошадей, 63 кВт, груз.-пас. - 8 мест, средний, высокий.
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 01:29 | Сообщение # 56
Transitik, Вообще на наших годах набор контролек на приборке с тахометром и без не отличается, это раз.....а вообще все зависит от комплектации, если в минималке (без абс и подушек) на нетурбированном моторе, и при отсутствии датчика воды в топливном фильтре при включении зажигания зажигаются лампа отсутствия заряда аккумулятора и лампа низкого давления масла (дополнительно зажигается для контроля работоспособности лампа низкого уровня топлива и тут же тухнет). При наличии датчика наличия воды в топливе для контроля работы зажигается и тухнет соответствующая контрольная лампа. При наличии ЭБУ двигателя дополнительно зажигается и при отсутствии проблем тухнет лампа ЭБУ (чек энджин). При наличии АБС зажигается и при отсутствии проблем тухнет лампа низкого уровня тормозной жидкости и лампа (светодиод) системы АБС. При наличии SRS-Airbag подушек, загорается и при отсутствии проблем тухнет светодиод подушек......вроде всё. smile
27 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 14:48 | Сообщение # 57
у меня когда поворачиваю ключ зажигания загорается 4 лампы:
1 - заряд батареи
2 - давление масла
3 - подушка безопасности (одна, только для водителя)
4 - колонка с пистолетом (как на заправке) (что она значит?)
а вот абс не горит вообще. может её предыдущий хозяин вообще отключил cry
у меня с ЭБУ, но лампа ЭБУ (чек энджин) не горит sad почему?
спасибо!!! wink
Сообщение отредактировал Transitik - Воскресенье, 02.10.2011, 14:50
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 16:03 | Сообщение # 58
Quote (Transitik)
Это контрольная лампочка низкого уровня топлива (когда в баке остается менее 5-7 л. топлива, при включении зажигания она загорается исключительно в целях визуальной проверки работоспособности лампы.
Quote (Transitik)
а вот абс не горит вообще. может её предыдущий хозяин вообще отключил у меня с ЭБУ, но лампа ЭБУ (чек энджин) не горит почему?
По этим двум пунктам нужно смотреть и думать детальнее.....по АБС в теме про АБС по чеку пока мыслей нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 18:12 | Сообщение # 59
Quote (MIXOH)
так она у меня все время загорается, даже когда больше чем пол бака dry
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 18:44 | Сообщение # 60
Quote (Transitik)
Если она горит постоянно то это КЗ, а если загорается и тухнет при каждом включении зажигания то так и есть, в независимости от количества топлива, для теста так сказать
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра, chec70
