Среда, 20.02.2019, 04:16
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Свеча накала 8 вольт Транзит 1999 2.5 ТД
Александр1988Дата: Среда, 15.02.2012, 12:25 | Сообщение # 16
Мой город: Миоры
Статус: Меня здесь нет
нет не контактной..........все намного проще.......обычно отгорает от стенки свечи спираль(Это Обычно).....так вот просверлил отверстие под маленький болтик smile и просто при использовании двух шайб,болтика и гайки прижал контакт к стенке!!!!!! после сжатия гайкой, заклепать болт или гайку, чтобы не окрутилась и не попала в коллектор..........некоторые умудряються полуавтоматом приварить....я не пробовал....
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
lalo16061966Дата: Пятница, 17.02.2012, 18:39 | Сообщение # 17
Quote (status)
я ж не знал что надо только раз свечу включать
А почему РАЗ ? Она ведь не по разАм греется, а по времени- пока горит лампочка на панели. При включении стартёра спираль отключается, а эл. клапан подачи топлива на свечу открывается секунд на 10. Так что во время второго и последущих запусков просто не жди, пока лампа погаснет, а крути стартер через 2-3 сек после загорания лампы ( это если перерыв между попытками минимальный ). И пральна Дед Порнас казав: Её солярой тушит. Ну а подождать минутку-оно и для стартера полезно и для АКБ. Но это при условии, что соляра ТОЧНО поступает- у меня не поступала, поэтому и маслал. Если интересно- найди на форуме.
черный_чакДата: Пятница, 17.02.2012, 21:10 | Сообщение # 18
Мой город: Киев
Quote (lalo16061966)
Не совсем так.
Во время свечения транспаранта "Свеча" на панели приборов на свечу подается 12 вольт,после погасания-8 вольт и включается клапан.Все время работы стартера на свечу и клапан подается напряжение,напряжение снимается после пуска примерно через 10 секунд.
lalo16061966Дата: Пятница, 17.02.2012, 23:23 | Сообщение # 19
Quote (черный_чак)
Не совсем так
Поправку принял.
DrRustДата: Суббота, 18.02.2012, 13:10 | Сообщение # 20
Мой город: Москва
Товарищи, как проверить , работает или нет эта свеча.... тоесть что она должна делать в выкрученном состоянии? как я пронял вы говорите о факельной свече ? у меня в морозы не заводится без люлей(только с эфира) чуть брызниш и с пол пинка заводится, на приборке все загарается , реле шелкает но толку нет
Ford Transit 4gc 1994
черный_чакДата: Суббота, 18.02.2012, 13:59 | Сообщение # 21
Мой город: Киев
DrRust, выкрути свечу,корпус свечи соедини с массой,на фишку накинь наконечник,включи зажигание и беги наблюдай за свечой.Спираль должна раскалиться до красна.
Можешь взять контрольку12 В 21 Вт.Один конец провода на +АКБ,второй сначала на массу,для контроля,потом на фишку свечи.При исправной спирали свечи лампа должна загореться.
Сними топливопровод со свечи и после погасания транспаранта на панели приборов покрути мотор стартером.Из топливопровода должна пойти солярка.
Если спираль нагревается,топливо на свечу поступает,а пуску свеча не помогает,значит нудно разбираться дальше.Возможно,нужна чистка и регулировка жиклера в свече.
CERGIO1985Дата: Суббота, 15.12.2012, 20:38 | Сообщение # 22
Мой город: Москва
Quote (черный_чак)
Как регулировать жиклёр в свече?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Суббота, 15.12.2012, 20:38
lalo16061966Дата: Суббота, 15.12.2012, 20:43 | Сообщение # 23
CERGIO1985, я поступил ТАК. Сегодня -13, "принципиально" biggrin не включал 2-й АКБ-- отлично! В неродных свечах такого жиклёра не видел ("Формпарт").
CERGIO1985Дата: Суббота, 15.12.2012, 20:52 | Сообщение # 24
Мой город: Москва
Как устроен жиклёр? Рисунок 1 или рисунок 2. Синим цветом - поршень, красным - техническое микро отверстие.
Добавлено (15.12.2012, 20:52)
Под Отвёртку ничего невидел чтоб крутилось. Изначально свеча сильно заливает. Подстучал по поршеньку, вообщё лить перестала (скорей всего закрыл тех.отверстие).
Как поймать золотую середину???
Прикрепления: 7665808.png(24.8 Kb)
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Суббота, 15.12.2012, 20:53
lalo16061966Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:08 | Сообщение # 25
Quote (CERGIO1985)
Открутите от свечи штуцер, подающий на свечку солярку и увидите латунную трубочку со шлицем под отвёртку. Если нет-- свеча неродная или кто-то "перестарался" и выкинул её-- вот и заливает. Я отрегулировал "методом научного тыка" так, чтобы при вращении стартером по 2 (примерно) капли в секунду капало.
CERGIO1985Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:11 | Сообщение # 26
Мой город: Москва
Снял штуцер с свечи. Далее открутил типгайку шестигранником на 3. Снял сеточку. Далее вытащил жиклёр, который указан на рисунке.
lalo16061966Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:16 | Сообщение # 27
CERGIO1985, у меня совсем по-другому... Никаких сеточег и, тем более. шестигранников... sad
CERGIO1985Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:18 | Сообщение # 28
Мой город: Москва
Свеча фирмы БЕРУ, номер не посмотрел, на 8 вльт.
lalo16061966Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:23 | Сообщение # 29
Quote (CERGIO1985)
Свеча фирмы БЕРУ
У меня Форд пока...
CERGIO1985Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:33 | Сообщение # 30
Мой город: Москва
Вот акая свеча стоит у меня.
Прикрепления: 0232431.jpg(16.0 Kb)
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
