  • Страница 4 из 5
НЕОПОЗНАНИЙ ЗНАК НА ПАНЕЛЕ ПРИБОРОВ
drob4uk Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 20:16 | Сообщение # 31
у меня горит лампочка на ручной тормоз, постоянно. подскажите причины проблемы? предохранитель смотрел, кнопка тоже работает.. снимали фишку провода-тоже горит.
Ford transit 2007. 2.2 TDCi. 85t260, передний привод. тел. 0976450768
Сообщение отредактировал drob4uk - Четверг, 22.03.2012, 20:22
Дата: Четверг, 22.03.2012, 21:52 | Сообщение # 32
а если провода на фишке перемкнуть должно погаснуть...не пробовал?
12 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 20:49 | Сообщение # 33
лампочка сейчас то горит, то не горит))) ничего пока не делаю.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 10:59 | Сообщение # 34
Вообще-то на фордах, насколько я знаю, не ставят лампочку на ручник. ( Проверьте, есть ли у ручника кнопка) А гореть может контролька из- за малого уровня тормозухи, или неисправности системы.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Среда, 28.03.2012, 13:42 | Сообщение # 35
Quote (Golubev1-an)
до 2000 года да.....а вот после ставят
1614 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 18:55 | Сообщение # 36
У меня 2003 год- нет!
Дата: Среда, 28.03.2012, 22:57 | Сообщение # 37
Подразумевал я и такое глядя на год вашей машинки......вывод и уточнение: по каталогам сей девайс значится не на всех авто с 2000 года (почтовик например), а с 2006 на всех
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 28.03.2012, 23:02
12 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 16:52 | Сообщение # 38
Єсть кнопка.
dejavu2 Меня здесь нет
30 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 21:43 | Сообщение # 39
ПАЦАНЫ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬ ОШИБКИ!!!!!!
Р1402
U0401
P0404
P2563
P1409
P1103
P0069
P0234
Вот такой кустарник собрал,помоги обьясните что за ошибки!!!!
ФОРД-ТРАНЗИТ 2007г.2.2lDuraTorg TDCI 96kW(130PS)
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:55 | Сообщение # 40
р 0404.неисправность ЕГР.\заедание исполнительного устройства в открытом положении. р1103. сигнал датчика МАФ. в допустимом диапозоне, но выше ожидаемого. р1409. электрическая цепь электромагнитного клапана вакуумного регулятора ЕГР. у меня все это высветилось после замены выжимного. а потом диагност просто стер ошибки и все. единственное я снял и промыл ЕГР. после этого все нормально. хотя на форд центре меня уверяли обязательно менять ЕГР. но их спецам я не очень доверяю. у меня такой же форд только 110л.с.07г.
Добавлено (06.04.2012, 11:55)
да забыл. попробуй отключить массу подожди немного поставь на место и попробуй. если не погаснут то только диагност сотрет ошибки.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, shamilageev, andr1607, igork, 00Жанна00, miltorg, петрен, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Zmei99, korsar, Nariman
