  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » срочно помогите (свет в салоне пропал)
срочно помогите
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 17:05 | Сообщение # 31
a_grigory, у меня надо было кнопочку еще нажать слева от руля.
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Понедельник, 26.03.2012, 17:06
a_grigory Меня здесь нет
98 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 17:49 | Сообщение # 32
Quote (Dnepr-Transit)
На панели, или на рулевом переключателе?
Ford Transit TDi 2,0 , 75 л.с. 2003 г. грузопассажир.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 18:27 | Сообщение # 33
a_grigory, Вроде хде то был такой мануал: http://www.avtomanual.com/soft/314-spravochnik-po-avtomobiljam-ford-1990-2004-godov.html... smile
Добавлено (26.03.2012, 18:27)
автос твой я не знаю, но в справочнике хоть электросхемы есть, да и на будущее он долЖОн быть палезен... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Понедельник, 26.03.2012, 18:28
98 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 19:38 | Сообщение # 34
Были бы схемы , не задавал бы глупых вопросов..., по вашей ссылке, просит телефон, потом какой-то смс, который не пошёл..., если можно положите файл на какой-нибудь файлообменник, а то не получается взять указанный.
...непонятно почему в салоне два фонаря нормально горят, а два не хотят включаться, там что на освещении две раздельные цепи, тогда почему кнопка на багажнике включает в салоне свет, а у себя в багажнике нет, странно?
Сообщение отредактировал a_grigory - Понедельник, 26.03.2012, 19:41
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 22:22 | Сообщение # 35
а я бы не загонялся кинул бы провода от работаюших фонарей и наслождался из личного опыта в 50% при прокидке новых проводов находится причина отказа штатной проводки
но надо пошарить по кнопочкам на панели мож там есть заветная кнопочка или посмотри по форуму у кого такойже транзит как и у тебя и чтоб онлайн был и задай свой вопрос в личку ато мож невидят wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
819 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 22:39 | Сообщение # 36
a_grigory, две кнопочки на панеле, под воздушными жалюзями.Одна у меня включала задние противотуманки (тормоз), а вторая освещение в салоне.Может и у тебя так же.
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Понедельник, 26.03.2012, 22:40
98 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 22:39 | Сообщение # 37
Quote (1111)
Да и так перекопал всё что можно..., решил просто ручной выключатель света в багажнике поставить без привязки к чему-либо, всё равно нужно освещение багажника усиливать, та штатная лампа что стоит ни уму, ни телу...
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 22:51 | Сообщение # 38
Quote (a_grigory)
я но скорпе в богажник ставил фонарь заднего хода от москвича если не ошибаюсь 440 вого и пустил через микрик багажник открыл свет зажегся
98 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 22:59 | Сообщение # 39
Quote (1111)
У меня когда багажник открываешь, обе салонные лампы загораются, а та что должна гореть не включается...
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 23:03 | Сообщение # 40
Quote (a_grigory)
так может туда питание не добигает поснимай все фонари и посмотри сколко проводов подходят к каждому в отдельности
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, qazwer1345, 100mazda, rihleai
