  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » запорный клапан ТНВД не открывается пропал ток в проводе
Награды: 34
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 23:03 | Сообщение # 11
Quote (san_san)
и как в схему запаять?
Если соберутся угнать - это не поможет. Нормальные угонщики заранее все эти уловки знают. Запитают все напрямую от АКБ и сигнализация, и секретка ничем не поможет. sad
У знакомого в Москве Субару легаси 2 года назад пытались угнать, тогда она новая еще была. Спасло от угона то, что мосты заблокировало из-за какой-то оплошности угонщиков. Разблокировали только в сервисном центре, и времени на это немало ушло.
Относительно защиты от угона есть другая идея... или в дополнение, что-ли ... врезать клапан отсечки топлива м/у баком и подкачивающим насосом. Вот удивятся угонщики, остановившись ч/з 5..10 минут.
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 23:14 | Сообщение # 12
по идее и по моему разумению :
Можно поставить диод для гашения ЭДС самоиндукции в момент выключения. Диод любой 0,5 А 400 В ( даже Д226Б), включение стандартное.
1 -|>| - 2
1 = на массу
2 = на клемму електроклапана.
На счет резистора:
В провод запитывающий электроклапан врезается тублер , паралельно выводам подпаивается резистор.
Резистор выбирается исходя из тока потребления обмотки клапана электроклапана.
Замерить тестером ток потребления, перевести его в Амперы, Разделить напряжение питания 14В на ток потребления и получить сопротивление в Омах. Выбрать ближайший номинал из ряда существующих, в сторону увеличения. Проверить его омметром и убедиться в правильности своего выбора.
Т е = мы уменьшим напряжение питания вдвое. Мощность резистора -> перемножить ток потребления на напряжение питания и поделить пополам. Этим резистором может быть и лампочка biggrin
Вместо резистора можно включить полупроводниковый диод ( или цепочку из N-числа диодов),
учитывая то, что прямое падение на диоде составляет до 1 В.
Используем обычные кремниевые диоды, новомодные диоды Шотки не берем.
У них :
"В то время, как обычные кремниевые диоды имеют прямое падение напряжения около 0,6—0,7 вольт, применение диодов Шоттки позволяет снизить это значение до 0,2—0,4 вольт. Столь малое прямое падение напряжения присуще только диодам Шоттки с максимальным обратным напряжением порядка десятков вольт, выше же падение напряжения становится сравнимым с аналогичным параметром кремниевых диодов.
При кратковременном превышении максимального обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя (КЗ - короткое замыкание), в отличие от кремниевых диодов, которые переходят в режим обратного пробоя, и при условии непревышения рассеиваемой на диоде максимальной мощности, после падения напряжения диод полностью востанавливает свои свойства."
Источник - ВИКИПЕДИЯ.
Добро пожаловать в радиолюбительство.
Удачи.
Добавлено (25.05.2009, 23:14)
Пожалуйста :-)))
Можно вместо резистора подпаять нормально разомкнутые контакты несиметричного мультивибратора с периодом следования 30 сек и паузой 10 сек.
В целом машина исправна , но периодически глохнет. Конечно если захотят украсть, то и на лафете увезут, но эта примочка может сильно озадачить. Все как бы работает, но на лицо проблема с топливной двигателя, кому нужна "проблемная" машина, да и ДАЙцы присматриваются к странно ведущим себя машинам.
В свое время на карбюраторе ставили тепловой расцепитель по току в цепь катушки зажигания или ставили муляж конденсатора - нет конденсатора , нет нормальной искры.
Дата: Вторник, 26.05.2009, 00:24 | Сообщение # 13
Quote (Vova)
На твоем году не должно быть транзисторов и прочего
Vova, если предохранитель цел,но с блока управления не поступает сигнал на "глушилку"-проблемы с блоком управления.
Блок выдает сигнал или от реле,или через транзистор.При КЗ провода,идущего на глушилку,реле не должно выйти из стоя,чего не скажешь про транзистор.Дай Бог,чтобы я ошибался.А то Sirrega пишет,что умею я обнадежить...
Дата: Вторник, 26.05.2009, 14:39 | Сообщение # 14
Я всё же бросил провод от замка зажигания, работает вроде нормально.
Большое спасибо за участие.
Награды: 34
Дата: Вторник, 26.05.2009, 18:54 | Сообщение # 15
Quote (Герман)
С электрикой шутки плохи. Рекомендую разобраться, что погорело, прозвонить все цепи... но это твое дело, Герман
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:03 | Сообщение # 16
Пацаны !  подвис клапан тнвд.... что делать как лечить? камон рэйл, 2.2 передний привод, 110 лс
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Igorek
