Всем привет! Я новенький пользователь Транзита 2008 года. Купил б/у. При покупке не проверил омыватель лобового стекла. Теперь не знаю как к нему подступится. При нажатии на кнопку омывателя - никаких звуков и движений не наблюдаю. Такое впечатление, что питание не подается. Пробовал смотреть предохранители - но в моторном отсеке и под бардачком я не нашел предохранителя отвечающего за мотор омывателя. А разбирать систему чтоб посмотреть сам мотор думаю что еще рано. Кто подскажет, где он тот клятый предохранитель? и где находится клапан омывателя, и может ссыль какую нибудь как этот мотор снять попроще, чтоб не разбирать пол машины. И еще кто что скажет по поводу - надо ли ставить пластиковые подкрылки? Или может металл надежный? Спасибо за ответы! Ford Transit 2008 2.2TDCi
У новых Транзитов 4 коробки предохранителей и реле. Один под капотом, второй под сиденьем водителя в ящике с аккумуляторами, третий за бардачком, четвертый сразу под третим (как бы второй этаж), тебе как раз нужен этот четвертый, там две защелки вверху, их отводишь вправо-влево и открывается еще один блок предохранителей. Вот проверь пред под номером 67 на 10 А (красный, третий справа в верхнем ряду). С предохранителя + идет прямо на моторчик, через переключатель идет -
Quote (SVS1975)
Что значит надежный.....какой бы надежный он ни был, то гавно которым у нас посыпают дороги + эффек пескоструйки положит любой металл, поэтому пусть лучше вся эта ерунда контактирует с подкрылком, как вы считаете? Другой момент что подкрылки тоже нужно ставить "правильно" дабы не спровоцировать гниение
Поищи по форуму.....обсуждалась установка подкрылков.....вкратце в идеале перед установкой обработать закрываемые полости, использовать метизы с наименьшими коррозионными свойствами, обработать места сверлений и креплений...ну и далее в такой же манере
Добавлено (03.04.2012, 10:31) --------------------------------------------- Иначе насверлив кучу отверстий и вкрутив гавеные саморезы ты тем самым создашь "туеву хучу" очагов коррозии в местах и так довольно таки активно ей подверженных
А на 2005 год кто подскажет где предохранитель стоит?
В блоке предохранителей под капотом:
Предохранитель 1.11
Как и на прошлых моделях моторчик управляется подачей массы с кнопки, соответственно проверяем для начала предохранитель, затем сам моторчик ну а если ничего не поможет тогда уж и подрулевой можно прозвонить
Можно места стыков и неплотно прилегающих плоскостей подкрылков заделать чёрным герметиком.
Если герметик как силикон то он пористый и влага будет.Или герметиком для швов автомобильный?А можно ещё проще свежий саморез выкрутил наложил пушсала и опять вкрутил. http://vovan.by/
