Вторник, 19.10.2021, 11:26
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Ремень генератора и ремень ГУРа
maxmus666Дата: Вторник, 22.05.2012, 16:09 | Сообщение # 1
машина 2008г, 2.2л, 85л.с., с кондером! Меня озадачили на сервесе и сказали что эти ремни снимать не так просто и не 20мин делов, а пару часов и цена работы 2000руб!!!! Мол нет у генератора ролика натяжного, поэтому так долго и т.д. Неужели все так не просто??? Хочу попробывать сам! Кто с опытом подскажите что и как! Может есть сайты с картинками и т.д. Спасибо!
kasjavkaДата: Среда, 23.05.2012, 18:11 | Сообщение # 2
Мой город: vitebsk
Статус: Меня здесь нет
Награды: 33
maxmus666, таких машин много, там установлен пружинный механизм, который держит ремень в подпружиненом состоянии, но ролик есть...
Quote (maxmus666)
пару часов
ну это если самому и без приспособ, затупили... biggrin
Quote (maxmus666)
это похвально,
пока бегло цитаты.... вроде картинка складываецца:
С кондеем - есть ролик натяжения. Его можно сдвинуть и ослабить натяжение ремня.
Но нужно снимать генератор и кронштейн крепления генератора, иначе ремень НИКАК не снять, обводной ролик не даст снять ремень, а он крепится на кронштейне крепления генератора.
а вот и бывает, что ремень гидроусилителя ничем не натягивается....его просто проворачиванием коленвала насаживают на шкив(так написано в инструкции по замене)....
счас порою форум, чаво найду - кину ссылку... Сам не лазил, сильн новый машин... biggrin
Добавлено (23.05.2012, 18:03)
На те в помощь... Тама ка прогу надо скачать, шоб ПДФ-ы сматреть, и вааще паройся Тута...
Добавлено (23.05.2012, 18:11)
Чтобы поменять ремень нужна сп. приблуда
тож вычитал...
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Среда, 23.05.2012, 18:09
maxmus666Дата: Среда, 23.05.2012, 21:08 | Сообщение # 3
Про "приблуду я слышал", она идет с оригинальным ремнем почти за 3000 руб! Поэтому и хотел узнать может кто сам пробывал! Спасибо за ссылку, посмотрю!
alexweisДата: Понедельник, 14.09.2020, 17:05 | Сообщение # 4
Мой город: Волгоград
Озадачился выбором ремня генератора. Интересует качественный производитель по доступной цене. Какие будут мнения,посоветуйте плиз. Заранее благодарен.
Ранее  2013 года стоял Contitech 4 PK 1485 , а ныне посматриваю на Kraft KT685524 , но не уверен в качестве.
___________
Ну коли менять ремень генератора пожалуй за одно и ремень ГРМ.Чтобы забыть этак тыщ на 50. И так же интересен производитель. Так сказать-не дорого и сердито.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Понедельник, 14.09.2020, 17:38
РаульДата: Понедельник, 14.09.2020, 19:01 | Сообщение # 5
Мой город: Санкт-Петербург
Награды: 8
___________
Я лично считаю,что и то и другое из неоригинал нужно брать Gates, ремни будут сделаны в Европе,а не в Китае скорее всего,нужно смотреть...Ну и цена адекватная... wink
Добавлено (14.09.2020, 19:02)
В идеале ремень ГРМ брать оригинал,но ща такие цены surprised
Добавлено (14.09.2020, 19:31)
alexweis, А ролик бери только INA ,очень хороший wink
Добавлено (14.09.2020, 20:40)
alexweis, Но решать тебе,так как ремень ГРМ важная очень деталь, ответственность на себя не возьму wink
ДимарикДата: Понедельник, 14.09.2020, 22:53 | Сообщение # 6
Мой город: Гомель
Я брал ремень гены- Контитек, ремень ГРМ- Дайко, ролик ГРМ- Ина.
Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11(на оздоровлении))).
Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
Trans025Дата: Понедельник, 22.03.2021, 07:23 | Сообщение # 7
Мой город: Ростов-на-Дону
Награды: 8
Ребята! Подскажите - ремень генератора (ручейковый) идёт один на все модели дизеля 1996-2000г.? И какой длины?
Решил заменить старый ремень. Сомнения одолели, когда сравнил старый и новый - старый был короче! Поставил новый (1520) - натянуть не удаётся, немного длиннее, чем надо.
Нашёл у себя в запасах ещё один ремень (был короче) - тот стал нормально.
По каталогу идёт несколько вариантов ремней (без кондиционера).
Подскажите, какой надо ставить на простой дизель и на турбированый.
ford transit 1997- 1999г
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 22.03.2021, 07:24
РаульДата: Понедельник, 22.03.2021, 09:20 | Сообщение # 8
Награды: 8
Привет,они идут разные,всмысле на просто дизель и на турбодизельный wink
Добавлено (22.03.2021, 09:24)
Trans025, я так понимаю, номер на на 1520 мм те не нужен ,даю,тот ,который меньше ,то есть 1485 мм(разные производители указывают разные длины ,от 1483 до 1488) Короче даю номер 1057840 wink
Добавлено (22.03.2021, 09:31)
Короче на обычный дизель идёт 1520 мм,а на турбированный 1485 мм,но есть тут загвоздка,если у тебя генератор Митсубиси и обычный дизель,то нужно ставить от турбированного,то есть 1485 мм wink
Добавлено (22.03.2021, 09:34)
Trans025, на обычный дизель (1520 мм) номер 1 059 982,а на турбированный (1485 мм) номер 1057840 wink
Добавлено (22.03.2021, 09:42)
Trans025, Короче поставь турбодизельный wink
Trans025Дата: Понедельник, 22.03.2021, 09:44 | Сообщение # 9
Награды: 8
Рауль, никогда не думал, что с такой простой вещью, как приводной ремень, может быть столько возни и мороки с подбором!!!
Начал смотреть по подбору ремней по машине. Выдаёт размер 1633-1635 мм.
В общем плюнул, замерил старый ремень - ровно 1500мм.
Я уже было расстроился - куда деть купленный 1520мм? Но ты меня обрадовал - положу в запас в машину с не турбированным мотором.
Кстати, если старый ремень был 1500 мм, то получается он вытянулся на 15 мм?
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 22.03.2021, 09:51
РаульДата: Понедельник, 22.03.2021, 09:51 | Сообщение # 10
Награды: 8
Цитата Trans025 ()
Кстати, если старый ремень был 1500 мм, какой длины покупать новый - такой же или короче (1490мм)
Муки выбора,скорее всего он у тя вытянутый,то есть бери на 1483-1488,на самом деле у них одна длина,каталоги тупые,бери вот этот номер 1057840, желательно Gates,но можно и дешевле Мейле или Дайко,не суть,у меня и Мейле стоял долго очень...Забей номер в экзист и выбирай,в экзист в плане подходящих номеров все норм wink
Trans025Дата: Понедельник, 22.03.2021, 09:54 | Сообщение # 11
Награды: 8
Рауль,  да, выберу Gates. Экономия в этом случае призрачная. Спасибо за разъяснения!
Ты знаешь, аж стыдно стало, что в таком банальном деле я оказался профаном!
РаульДата: Понедельник, 22.03.2021, 10:01 | Сообщение # 12
Награды: 8
На самом деле 1635 ,это ремень с доп печкой,это ладно есть ещё 1420 и даже 985 мм happy Это все на наш год happy Вот так бывает,посмотрел на официальном сайте Gates ,ремень для турбо 1483 мм,то есть вот он стандарт,это тот который те нужен.Еще непонятно,у тя турбо дизель или обычный,ты хоть в подписи напиши wink
Добавлено (22.03.2021, 10:03)
Ой прям там профан,всякое бывает,я вот на обычном дизеле поставил гену Митсубиси и сначала ездил на 1520 и постоянно подтягивал,подтягивал,потом поставил от турбо и проблема ушла wink
Trans025Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10:06 | Сообщение # 13
Награды: 8
Рауль,  изменить подпись я пытался - не получилось. У меня один фургон - обычный 75 сильный мотор (Бош), "краб". На "Евролайне" т.н. ТДИ - то есть турбо с интеркуллером (85 сил), ТНВД Лукас Эпик. И на "Торнео" - просто турбо (те же 85 сил), и тот же Лукас.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 22.03.2021, 10:07
РаульДата: Понедельник, 22.03.2021, 10:09 | Сообщение # 14
Награды: 8
Так ты ремень на какой ищешь то? surprised
Trans025Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10:12 | Сообщение # 15
Награды: 8
На ТДИ. На нём снятый ремень имеет размер 1500.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:alexbeloglazov, Рауль, plunger, петрен, эйван, pilot_svl, nikola1964, fduch0
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
