Ремень генератора и ремень ГУРа
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 09:54 | Сообщение # 11
Рауль, да, выберу Gates. Экономия в этом случае призрачная. Спасибо за разъяснения! Ты знаешь, аж стыдно стало, что в таком банальном деле я оказался профаном!
Рауль
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10:01 | Сообщение # 12
Цитата Trans025 ( ) выберу Gates. Экономия в этом случае призрачная. Спасибо за разъяснения! Ты знаешь, аж стыдно стало, что в таком банальном деле я оказался профаном На самом деле 1635 ,это ремень с доп печкой,это ладно есть ещё 1420 и даже 985 мм Это все на наш год Вот так бывает,посмотрел на официальном сайте Gates ,ремень для турбо 1483 мм,то есть вот он стандарт,это тот который те нужен.Еще непонятно,у тя турбо дизель или обычный,ты хоть в подписи напиши Добавлено (22.03.2021, 10:03) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 ( ) Ты знаешь, аж стыдно стало, что в таком банальном деле я оказался профаном! Ой прям там профан,всякое бывает,я вот на обычном дизеле поставил гену Митсубиси и сначала ездил на 1520 и постоянно подтягивал,подтягивал,потом поставил от турбо и проблема ушла
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10:06 | Сообщение # 13
Рауль, изменить подпись я пытался - не получилось. У меня один фургон - обычный 75 сильный мотор (Бош), "краб". На "Евролайне" т.н. ТДИ - то есть турбо с интеркуллером (85 сил), ТНВД Лукас Эпик. И на "Торнео" - просто турбо (те же 85 сил), и тот же Лукас.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 22.03.2021, 10:07
Рауль
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10:09 | Сообщение # 14
Цитата Trans025 ( ) Рауль, изменить подпись я пытался - не получилось. У меня один фургон - обычный 75 сильный мотор (Бош), "краб". На "Евролайне" т.н. ТДИ - то есть турбо с интеркуллером (85 сил), ТНВД Лукас Эпик. И на "Торнео" - просто турбо (те же 85 сил), и тот же Лукас Так ты ремень на какой ищешь то?
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10:12 | Сообщение # 15
На ТДИ. На нём снятый ремень имеет размер 1500.
Рауль
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10:13 | Сообщение # 16
Цитата Trans025 ( ) Рауль, изменить подпись я пытался - не получилось. У меня один фургон - обычный 75 сильный мотор (Бош), "краб". На "Евролайне" т.н. ТДИ - то есть турбо с интеркуллером (85 сил), ТНВД Лукас Эпик. И на "Торнео" - просто турбо (те же 85 сил), и тот же Только что поменял без проблем,заходишь в профиль, нажимаешь "изменить данные", меняешь,нажимаешь кнопку я не робот,потом нажимаешь сохранить и вуаля Добавлено (22.03.2021, 10:16) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 ( ) На ТДИ. На нём снятый ремень имеет размер 1500. Может действительно растянулся ,а был 1483 мм...
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10:20 | Сообщение # 17
Рауль, спасибо, ещё раз попытаюсь. Хочу тебе сказать причину замены ремня. Внешняя сторона старого ремня была идеально - без трещин. А вот внутренняя - по виду чем то напоминает кирпичную кладку. С интервалом около 1 см, по всем гребням равномерно, но со смещением (как в кирпичной кладке) проходят трещинки. По всей длине ремня! И так это всё равномерно и "красиво", что я грешным делом решил, что так было и с новья! Посмотрел на других машинах - там такого нет. Ну вот и решил поменять ремень.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 22.03.2021, 10:21
Рауль
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10:32 | Сообщение # 18
Цитата Trans025 ( ) Рауль, спасибо, ещё раз попытаюсь. Хочу тебе сказать причину замены ремня. Внешняя сторона старого ремня была идеально - без трещин. А вот внутренняя - по виду чем то напоминает кирпичную кладку. С интервалом около 1 см, по всем гребням равномерно, но со смещением (как в кирпичной кладке) проходят трещинки. По всей длине ремня! И так это всё равномерно и "красиво", что я грешным делом решил, что так было и с новья! Посмотрел на других машинах - там такого нет. Ну вот и решил поменять ремень Конечно нужно менять,кстати у Gates для обычного дизеля 1510 мм,но те нужен 1483 мм То есть 1500 мм вообще такого нет на наш Транзит
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 22.03.2021, 11:26
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 11:46 | Сообщение # 19
Рауль, понял. Я так понимаю, что 1500 - это растянутый 1483. Кстати, при замене профиля идёт запрос "аватара". А без него ничего не меняется - буду, как дурак, со старым профилем.))))
MGV
1696 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 12:40 | Сообщение # 20
Рауль, я этим вопросом ,у себя при замене ремня никогда не озадачивался -длина ремня. Менял пару раз, приходил в магазин - спрашивал, нужен ремень на Форд Транзит. Только от продавца вопрос - какие года. Мне вручали ремень, я оплачивал и уходил. Даже не спросили никогда, что у меня бензин, дизель или турбодизель. А сейчас как не зайдешь, только по вин коду все..
