Стрелка спидометра прыгает
Slon29
4 поста
Дата: Вторник, 28.07.2009, 21:56 | Сообщение # 11
Дело было так. Сначала отключил датчик скорости, т.е проверил его... Проблема не изчезла...при выключеном датчике скорости стрелка все равно прыгала!(непонятно.........) Потом стал поверять все разъемы и нашел!!! В моторном отсеке с правой стороны от плюсовой клемы(она там одна) идет жгут на нем висит одна "папа мама" ее раздернул и соединил и все встало на свои места!
Сообщение отредактировал Slon29 - Четверг, 30.07.2009, 00:29
CooperOff
157 постов
chuprov
21 пост
Дата: Понедельник, 10.08.2009, 23:39 | Сообщение # 13
Slon29, огромное спасибо завтра же попробую
Ford Transit грузопассажирский,средняя база,суперкрыша,передний привод 2001 г в 2л ТDI
Slava91069
72 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 02:07 | Сообщение # 14
Ребята нужна помощь. До 100 сп показывет нормально, 115-120, разгоняешь показывает на радаре,, а сп прыгае вниз до 95-100. Раньше было все равно, а сейчас поставмл круиз, и эти прыжки, сбрасывают круиз. Где начать рыть?
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
Дата: Среда, 17.05.2017, 06:34 | Сообщение # 15
Slava91069, почитай пост 11 в этой теме.
vodilka
872 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 08:39 | Сообщение # 16
Цитата черный_чак ( ) почитай пост 11 в этой теме. Это относится к транзитам 2000-2006г.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Slava91069
72 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 16:52 | Сообщение # 17
да блин немножко не туда залез
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 20:57 | Сообщение # 18
Цитата Slava91069 ( ) Где начать рыть? В районе КПП есть датчик.Его смотреть надо.
Slava91069
72 поста
Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:43 | Сообщение # 19
00Жанна00, Спасибо. Это не мой. Сегодня все там чистил, думаю провода начинают ломаться у стыковочной фишки, залил пластмассой из клеевого пистолета.
