Вторник, 07.02.2012, 06:09
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 11
Модератор форума: Vova
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стрелка спидометра прыгает (Транзит 2001 дизель 2.0)
Slon29Дата: Четверг, 09.07.2009, 10:41 | Сообщение # 1
Статус: Меня здесь нет
Здравствуйте!
Такая проблема, на холостых оборотах стрелка спидометра подпрыгивает немного, при этом мотается километраж!?Что делать?
Добавлено (09.07.2009, 10:41)
И еще, когда поднимаешь обороты педалью газа то стрелка стоит на месте...
dimarДата: Четверг, 09.07.2009, 12:52 | Сообщение # 2
Мой город: Москва (г.Чайковский)
Быть может спидометр у вас электронный, тогда нужно смотреть датчик на коробке...
TRANSIT BUS '98 2.0 DOHC 9 мест.
francusДата: Четверг, 09.07.2009, 19:16 | Сообщение # 3
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
чё за машина ? год ? тип тнвд ?
Ф. Т. синий металлик 150L 1998 2.5TDI Lucas 4ев А043КР21
Ф. Т. красный 100 11+1 1998 2.5 D 4HB (4FB) А038СС21
VovaДата: Пятница, 10.07.2009, 00:05 | Сообщение # 4
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Quote (Slon29)
КЗ нет случаем?.. мало ли?
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0DI (63 кВт) ПОКЕМОН
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
Slon29Дата: Пятница, 10.07.2009, 22:55 | Сообщение # 5
Машина Транзит 2001года дизель 2литра мотор "дура торк" насос простой, газ электронный. вот....
Добавлено (10.07.2009, 22:55)
Quote (Vova)
Это вы про что!?
Миха-гудДата: Суббота, 11.07.2009, 01:24 | Сообщение # 6
Мой город: Петрозаводск
Это он про короткое замыкание, присоединяюсь к Вове.
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
chuprovДата: Суббота, 11.07.2009, 11:18 | Сообщение # 7
Привет, у меня таже хрень со спидометром. может это детская болячка такая?:)
Ford Transit грузопассажирский,средняя база,суперкрыша,передний привод 2001 г в 2л ТDI
VovaДата: Суббота, 11.07.2009, 12:39 | Сообщение # 8
Мой город: Брест
Quote (chuprov)
С транзитами после 2000 г.в. не сталкивался. Но вот точно такое было на Транзите 1994 г.в. 2,5TD с ТНВД EPIC.
Там едешь... затем отрубало все и колом стоишь. Пытаешься завести, стрелка дергалась до максимума и назад в ноль. Затем с галстуком мучаясь заводили. И так было пол года. А потом нашли провод, идущий на заднюю противотуманку (от старого хозяина остался), и он иногда коротил на корпус от тряски при поворотах. Провод убрали и проблема исчезла.
Slon29Дата: Понедельник, 27.07.2009, 23:31 | Сообщение # 9
Разобрался!
chuprovДата: Вторник, 28.07.2009, 10:25 | Сообщение # 10
Slon29, приветище! Че было? Если не военная тайна ? smile
Slon29Дата: Вторник, 28.07.2009, 21:56 | Сообщение # 11
Дело было так.
Сначала отключил датчик скорости, т.е проверил его...
Проблема не изчезла...при выключеном датчике скорости стрелка все равно прыгала!(непонятно.........)
Потом стал поверять все разъемы и нашел!!!
В моторном отсеке с правой стороны от плюсовой клемы(она там одна) идет жгут на нем висит одна "папа мама" ее раздернул и соединил и все встало на свои места!
Сообщение отредактировал Slon29 - Четверг, 30.07.2009, 00:29
CooperOffДата: Пятница, 07.08.2009, 18:03 | Сообщение # 12
Мой город: Санкт-Петербург
У меня тоже иногда на холостых прыгает)))) Правда редко очень))))
chuprovДата: Понедельник, 10.08.2009, 23:39 | Сообщение # 13
Slon29, огромное спасибо завтра же попробую smile
Страница 1 из 11
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, роверс, -=torpedo=-, euroford, k750, Vlad73, McSimoff13, lovebay, TimothyUA, хитрыйлис, v_a, Мелкий, neznaika123, vladya, unclalex, livanovskiy, romhek, transit150, Transistor, vogr, ford5556, adelaida-44, Redtroll, Андрюха73rus, ivanuch, Горыныч, zane, KOLJAN, [Полный список]
Хостинг от uCoz
