  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Разъём диагностики
Разъём диагностики
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 22:38 | Сообщение # 1
Привет всем транзитникам!!! Помогите, пожалуйста, кто знает, где находится штекер диагностики. Не могу сделать диагностику, никто не знает, где находится разъём: 2 литра ДОНС 1998 года.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:21 | Сообщение # 2
мож тама же где и на дизеле - под дополнительными пердохранителями на блоке пердохранителей ?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:20 | Сообщение # 3
в теории должно быть там же, ведь немцы не дебилы в разные места ставить разьемы и предохранители smile
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:29 | Сообщение # 4
http://transit-club.com/forum/28-199-5093-16-1221237166
Вова фото выкладывал. Кто то еще писал, что с бензином блоки(предохр) одинаковы.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Сообщение отредактировал Sirrega - Понедельник, 06.07.2009, 00:33
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Четверг, 09.07.2009, 19:40 | Сообщение # 5
Точно там. Подтверждаю.
krot3 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 18.07.2009, 09:46 | Сообщение # 6
а на 2002 года машинке (2.4 дизель) где находится разъём для подключения диагностического оборудования?
Caleb Меня здесь нет
25 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 16:45 | Сообщение # 7
Полазил по форуму и вычитал, что диагностический разъём на бензиновых инжекторах находится справа под капотом и имеет трёхконтактную фишку . Самое интересное что у меня 3 таких разъёма и они находятся в одном месте, в один из них вставлена заглушка. Ещё я не совсем понял схему подключения вольтметра(или светодиода), эксперементировать боюсь, а то движок и так наладом дышит sad
Добавлено (27.12.2009, 16:45)
Всё разобрался, стрелка колеблится как я понял стрелка качнулась 3 раза-пауза-5 раз это 35 ?
Ford Transit 1993г. 2.0 efi <в процессе капитального ремонта >
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 31.12.2009, 16:54 | Сообщение # 8
на 2.4 дизель с 2000 г.в--- разъем под рулевой колонкой- 16 пиновый
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
