  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » генератор транзит 1995 турбо дизель (сгорает диодный мост)
NOWO70 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 15.07.2009, 00:19 | Сообщение # 11
Коробку с предохранителями нашел вроде бы все впорядке У меня 2 АКБ может генератора 70 АЧ нехватает и сгорает диодный мост
Добавлено (15.07.2009, 00:19)
Генератор возил в ремонт электрику надеюсь диоды поставил правельные
Награды: 34
Дата: Среда, 15.07.2009, 00:30 | Сообщение # 12
Quote (NOWO70)
Я себе 2-й АКБ поставил, на 100А-ч. Такой проблемы у себя Я не встречал.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 15.07.2009, 19:36 | Сообщение # 13
NOWO70, так у тя аккумуляторы может дохлые ? или.... попробуй тнвд отключить и прогнать стартер на 30-50 сек в холостую...и потрогай силовые провода около их соединения с акк и массой и генератором.... тёплые нет ?
9 постов
Дата: Среда, 15.07.2009, 21:51 | Сообщение # 14
Если АКБ дохлые почему спол тыка заводитса
Дата: Среда, 15.07.2009, 22:45 | Сообщение # 15
Ничего не остается, как поставить на время амперметр в разрыв толстого провода от генератора и посмотреть ток. Амперметр автотракторный -30А ,,,, 0 ,,,,, +30А.
Если ток постоянно большой , попробуй зарядить аккамуляторы от внешнего зарядного устройства, если нет , делать выносной диодный мост на более мощных диодах или happy купить новые АКБ.
P S Два дохлых дадут впечатление как один с полтыка.
9 постов
Дата: Среда, 15.07.2009, 22:56 | Сообщение # 16
Есть еще одна версия тахометр он запитан от гены Может он каким боком влияет
Дата: Среда, 15.07.2009, 23:17 | Сообщение # 17
Тахометр запитан напрямую от фазы, и внутри его на входе стоит ограничитель-формирователь.
Ему нужно не столько уровень, как частота сигнала, частота переменного тока пропорциональна частоте приводного двигателя и пропорциональна коефициенту разности диаметров приводных шкивов.
9 постов
Дата: Среда, 15.07.2009, 23:39 | Сообщение # 18
Почему когда электрикам говориш о неисправности некто не хочет братса не ужели электрика транзита такая сложная
Награды: 34
Дата: Пятница, 17.07.2009, 00:39 | Сообщение # 19
Quote (NOWO70)
Дело в том, что на Транзите до 2000 г.в. хрен заработаешь (все действительно просто), а проблем на 3-ое суток думы думать.
Им бабки рубить нужно. А проблема может стоить 5$.
И еще одно, если сам полезешь, то рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО прочитать книгу. Там и описание, и диагностика неисправностей. Ни раз помогало. Правда в текстовом оригинале, замазанном маслом и салом biggrin
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 17.07.2009, 00:43
9 постов
Дата: Среда, 22.07.2009, 00:34 | Сообщение # 20
НАШЕЛ причину БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ за советы и подержку нашел сам что приятно в двойне Вопшем на проводе идушем от лампочке зарядки на генератор сидела сигнализация за такую установку я еще и заплатил Еще раз убедился что к машине нельзя никого подпускать Замасленый талмуд прочитал от и до ПОМОГЛО
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd, tolic67
