  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Высветилось сообщение "Заменить масло сейчас"
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Четверг, 30.08.2012, 18:18 | Сообщение # 11
Dron, привет.а у тебя такое уже было?я то на новом тока 30 т. откотал.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
Дата: Четверг, 30.08.2012, 19:16 | Сообщение # 12
DM,у меня не загорается надпись,а загорается на приборку гаечный ключ,т.е. межсервистный режим каждые 25т.к.это прошито в мозгах хоть масло и фильтра каждую 1000 меняй а он все равно загориться,так как масло меняю каждые десять на него вообще внимания не обращаю!Скидываю этот значек так:Нажав одновременно газ и тормоз и держать включив зажигание и подождать около 30 секунд.На приборке замигает ключик,отпускаем педали и запускаем двигатель.Все ключик погас.Так будет всегда через каждые 25 тысяч км.надеюсь поможет)удачи!
Добавлено (30.08.2012, 19:16)
транзит 2007г.
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 30.08.2012, 19:40 | Сообщение # 13
[quote=кирюха190]DM,у меня не загорается надпись,а загорается на приборку гаечный ключ,т.е. межсервистный режим каждые 25т.к.это прошито в мозгах хоть масло и фильтра каждую 1000 меняй а он все равно загориться,так как масло меняю каждые десять на него вообще внимания не обращаю!Скидываю этот значек так:Нажав одновременно газ и тормоз и держать включив зажигание и подождать около 30 секунд.На приборке замигает ключик,отпускаем педали и запускаем двигатель.Все ключик погас.Так будет всегда через каждые 25 тысяч км.надеюсь поможет)удачи![/quote]
У меня 08 год, так же делаю.
DM Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 13:28 | Сообщение # 14
Спасибо, сегодня попробую....
Транзит 2007 г. Средний Средний
2.2 110 л.с.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 31.08.2012, 19:13 | Сообщение # 15
DM, Датчики которые определяют качество масла А вернее его присутствие и вязкость Есть И это факт wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Пятница, 31.08.2012, 22:02 | Сообщение # 16
Да ну........Это нажно в двигатель целую лабораторию запихать...
Дата: Суббота, 01.09.2012, 09:54 | Сообщение # 17
Лебедь,полностью согласен!не ну так то они вообще есть,но датчик уровня вам может сказать не про качесво масла,а о его отсутствии)а про вязкость масла там уж говорить нечего,в наших машинах его точно нет!
DM Меня здесь нет
16 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:32 | Сообщение # 18
[quote=кирюха190]Нажав одновременно газ и тормоз и держать включив зажигание и подождать около 30 секунд.На приборке замигает ключик,отпускаем педали и запускаем двигатель.Все ключик погас.[/quote]
Попробовал.
НЕ ПОМОГЛО.
Сообщение не пропало.
Так как-же его сбросить. Неужели придётся ехать в сервис?
2.2 110 л.с.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:43 | Сообщение # 19
DM, Тады дуй на диагностику и не тяни,так и не понял ключ у тебя горит?
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:16 | Сообщение # 20
DM, Советую вначале позвонить туда и обрисовать картину. Возможно удастся исправить положение прям по телефону.
У меня так прокатывало.
Форд транзит 2003 г. дизель
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
