Не работает датчик температуры и топлива
a_simchenko@
11 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 20:05 | Сообщение # 21
Quote (zh170671iaa) Люди, доброго дня всем. У меня друга проблема с датчиком что в баке, снимал -- перетерто все нитки. Вопрос, можно ли восстановить? Надоело высчитывать по спидометру остаток топлива. Как вариант поверх витков поставить сектор из Ме, т е при достижении поводком начала сектора, может загоратся лампочка, сигнализирую о том, что в баке осталось определенное кол-во топлива (половина, треть или четверть) от обьема бака. Определяется положением сектора на пластине. + ну и возить 5л в канистре . Я тут читал где то , человек удлинял шток ,который ходит по дорожкам в бензобаке, и заработало, сегодня смотрел свой запасной бу , там подстерты дорожки , но рядом нормально, правда как удлинить этот шток, я не придумал, но у человека было написано в этой теме, а припаять к дорожкам чего нибудь типа к лампочкам точно не получится . Так что поищи.
100L,спарка,начало91,дизель;100,краб,начало95.
edik1972edik
83 поста
Дата: Вторник, 20.12.2011, 20:34 | Сообщение # 22
Снял приборку. Стабилизатора нет изначально на ней.Просто стал показывать вместо 20л. где то 10л.ИЛИ стабилизатор может и в ином месте стоять
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
Сообщение отредактировал edik1972edik - Вторник, 20.12.2011, 20:35
zh170671iaa
Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:05 | Сообщение # 23
edik1972edik, стабилизатор он обязательно есть ( или был) , он может иметь вот такие виды:
edik1972edik
83 поста
Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:13 | Сообщение # 24
Да прав есть такая чёрная деталь. Как я понял с предыдущих тем поломка в нём.Ситуация такая.Вкл. зажигание датчик показует чётко.Завожу и сразу потихоньку стрелка падает на половину.Зарание благодарю.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 20.12.2011, 22:01 | Сообщение # 25
Quote (edik1972edik) .Завожу и сразу потихоньку стрелка падает на половину.Зарание благодарю.
при исправном генераторе напряжение бортсети подымается с 12,5...13В до 14..14.5В, возможно проблема в этом + есть (должна быть) плата "стабилизации от болтанки" в баке--- она тоже влияет. начни со стабилизатора (разборки . панели приборов и не обязательно от транзита - они по идее универсальны).
edik1972edik
83 поста
Дата: Вторник, 20.12.2011, 22:18 | Сообщение # 26
БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 03.01.2013, 11:49 | Сообщение # 27
Прочитал я две страницы и ни фига не понял... Вообщем в 31.12.12 перестал показывать у меня датчик уровня топлива и температуру двигателя. Все стрелки лежат... Предохранителя не вижу, может кто посоветует что делать, где смотреть, что менять???
Ford Tranzit 1994 2,5D
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 17:05 | Сообщение # 28
Такая проблема: при включении зажигания стрелка медленно уходит в право на полный бак, а в баке10л, при движении иногда показывает как положено, где нибуть между датчиком и приборкой есть разъем и какое сопротивление должно быть при полном, половина и пустом баке? Не хочется зря снимать бак, может хомут где нибуть на поверхности?
finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:32 | Сообщение # 29
DYBLER, где то в теме MIXOH и Толик спорили по сопротивлениям бака.скорее всего прибор не того года.а со старой приборки топливный указатель нет возможности поставить?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
shamilageev
1766 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 19:51 | Сообщение # 30
Тоже датчик топлива после снятия коробки перестал фурычить Провода отследил 6 предохранитель проверил Из недавних косяков-реле зажигания замотал изолентой-перестал замыкать- может это повлияло А вообщем с чего начать - где слабое место?
