Блок предохранителей
Vavasyan
16 постов
Дата: Четверг, 05.05.2016, 16:43 | Сообщение # 11
Под седухой 1 - Стартер и генератор 2 - питание электрораспределительной коробки со стороны пассажира 3 - Подвод питания к распредкоробке в моторном отсеке 4 - Электрообогрев ветрового стекла(правая сторона) 5 - Подвод питания к стандартному блоку реле 6 - Электрообогрев ветрового стекла(левая сторона) 7 - Подвод питания к распределительной коробке в салоне 8-10 - пользовательские разъемы
Форд транзит 2006-
Сообщение отредактировал Vavasyan - Четверг, 05.05.2016, 16:50
gorbovich
2 поста
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:06 | Сообщение # 12
Подскажите в каком блоке находится предохранитель на стоп сигналы на форд транзит 2007 года
Форд Транзит, 2007 г.в., 2.2 литра
skytel
80 постов
Дата: Понедельник, 05.02.2018, 08:05 | Сообщение # 13
Подскажите в каком месте в блоке предохранителей стоит большое реле с буквой F, случайно вытянул когда полез вытягивать разьем сканера.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
san_san
Дата: Понедельник, 05.02.2018, 09:02 | Сообщение # 14
skytel, на крышке посмотри) да по пыли, фонариком светани, чистое место у видишь
Marty
11 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 14:04 | Сообщение # 15
Добрый день. Подскажите, форд транзит 2005 год, блок предохранителей в салоне. Где он находится и как к нему добраться? Хочу проверить педохранитель на стоп сигналы, а где его проверять - без понятия. Машину только приобрел. Спасибо.
Ford Transit 2005 2.4 TDCI 135Т350
fordtransit1
735 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 19:30 | Сообщение # 16
Цитата Marty (  ) блок предохранителей в салоне. Где он находится и как к нему добраться? Со стороны пассажира , с верху торпеды есть ниша, тянем вверх, находим преды...
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Hardrock
25 постов
Дата: Пятница, 22.06.2018, 12:47 | Сообщение # 17
Всем привет. Прошу помощи. Проблема такая. На транзите 1994г.в. при простом повороте ключа зажигания постоянно горит предохранитель столпов и зх. Проводку всю просмотрел, провода везде целые, фонари просмотрел. Где был окисел, зачистил. Все равно проблема не исчезла. В чем может быть причина? Спасибо
Ford Tranzit, 1994г.в., дизель
san_san
Дата: Пятница, 22.06.2018, 14:09 | Сообщение # 18
Hardrock, замкнул провод на массу под капотом на датчик воды в фильтре
subsav
6 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 12:07 | Сообщение # 19
Здравствуйте! При вклучении зажигания перегорает предохранитель 6 в нижнем ряду на 15 ампер. На нем висят спидометр, какие-то фары. Не работает теперь приборка, температура двс. Кто сталкивался, может знает ответ? Спасибо Ford Transit 1999 Lucas epic.
FORD FT100L TDE EAL
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 14:10 | Сообщение # 20
Цитата subsav (  ) перегорает предохранитель 6 в нижнем ряду на 15 ампер. Какой-то провод коротит на массу - скорее всего от датчика спидометра на коробке, проверь их...
