  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Полетел ротор генератора ! (Вопро замены.)
anisim86 Меня здесь нет
528 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 22:28 | Сообщение # 31
Димарик, шлицы почти идеальны.сказать.что нет износа-почти правда.в вакуумнике тоже норм.
у меня вообще на двух авто никогда не было проблем с этими шлицами.только на форуме об этом узнал
+ когда недавно искал по разборкам ротор.то в живую уже увидел.при этом показывая на почти слизаные шлицы продаван клялся.что это еще гуд.бывает хуже smile .
Добавлено (08.03.2021, 22:39)
Цитата эйван ()
Если на тормоза нажимаете шум пропадает то причём тут ротор, быстрей всего вакумник.
в моем случае ставил другой вакуумник-тоже самое.а на др.машине с ним-тишина.
сто пудов дело в гене.
3093 поста
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 23:05 | Сообщение # 32
Дело в том, что как делаем МЫ ВСЕ? Износ в муфте вакуумника- меняем её. Гену же разбирать надо. Да и шлицы там(типа) слегка изношены.....Т.е люфт остаётся и разбивает 2-ю деталь довольно быстро- появляется шум. А в идеале нужно поменять сразу и ротор и вакуумник( можно только муфту). Тогда долго будет тихо....Лично мне так кажется....
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Nestor
