Вторник, 19.10.2021, 12:21
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Полетел ротор генератора ! (Вопро замены.)
ДимарикДата: Воскресенье, 21.02.2021, 21:23 | Сообщение # 16
Мой город: Гомель
Статус: Меня здесь нет
Ты на вопрос не ответил- Ты сильно тянешь? Он натянут как струна или пальцем прогибается на 1-1,5 см?
Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11(на оздоровлении))).
Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
РаульДата: Воскресенье, 21.02.2021, 23:18 | Сообщение # 17
Мой город: Санкт-Петербург
Награды: 8
Теперь понял,я немного выпивши был smile Конечно прогибается wink
ДимарикДата: Понедельник, 22.02.2021, 00:56 | Сообщение # 18
Мой город: Гомель
Да ладно.....в Питере- пьют? Я думал, что там только книжки читают tongue . Валька стакан свалила и бухать теперь необязательно happy
РаульДата: Понедельник, 22.02.2021, 00:59 | Сообщение # 19
Награды: 8
Цитата Димарик ()
ладно.....в Питере- пьют? Я думал, что там только книжки читают . Валька стакан свалила и бухать теперь необязательно
В Питере пить happy
эйванДата: Понедельник, 22.02.2021, 10:01 | Сообщение # 20
Мой город: Москва
biggrin
ShrekДата: Понедельник, 22.02.2021, 12:44 | Сообщение # 21
Мой город: Великий Новгород
Цитата anisim86 ()
ротор 133845 Cargo.но в описании он идет на гену 55А.а у меня  70 А.
Именно такой ставил, потому что на 70А в каталогах, вроде, и существует, но живьем найти не удалось. Работает пока.
transit150Дата: Четверг, 25.02.2021, 01:49 | Сообщение # 22
Мой город: Ленинград
Награды: 27
Я что-то непонял...
Речь про замену "ротора" генератора (правильно он называется ЯКОРЬ) из-за износа колец по которым щётки работают?!
А зачем его якорь менять... покупается копеечный ремкомплект щёточного узла, отпавиваются проводки и меняются изношенные кольца вместе с пластиковым изолятором, на котором они стоят!
Всю жизнь так делали, только раньше (лет 20 назад) шли в мастерскую с ротором и там меняли, потому-что в доинтернетовскую эпоху ни кто не знал каталожного номера этих ремколец, да и интернет магазинов где их заказать можно - небыло...
Думаю для тех, кто с компом на ты, найти каталожный номер несоставит труда, ну а дальше дело техники...
ShrekДата: Четверг, 25.02.2021, 13:13 | Сообщение # 23
А где тут про износ колец? Я Свой менял из-за того, что обмотка на корпус замкнула. И да, на старом коллектор менял - процедура простейшая.
РаульДата: Четверг, 25.02.2021, 19:54 | Сообщение # 24
Награды: 8
Чаще его называют Якорь конечно,но много где и ротор,в том числе на официальных сайтах wink
anisim86Дата: Четверг, 04.03.2021, 22:59 | Сообщение # 25
Мой город: санкт-петербург
добавлю и я.
Илья.у меня гена новый проработал около двух лет.после чего появился шум со стороны вакуумника.пару раз нажмешь на педаль тормоза-тишина на какое-то время.а так -постоянное дребезжание.при разборе гены увидел выработку на роторе под задним подшипником.видимо метал-сыромятина китайская.отсюда и шум.
а кольца были почти как новые) и вообще по электрической части проблем не было.
ДимарикДата: Пятница, 05.03.2021, 22:50 | Сообщение # 26
Мой город: Гомель
Во-во...такая же хрень.....Думаю поменять ротор и муфту вакуумника. Со временем установить Митсубиси....
эйванДата: Пятница, 05.03.2021, 23:37 | Сообщение # 27
Мой город: Москва
Если на тормоза нажимаете шум пропадает то причём тут ротор, быстрей всего вакумник.
ДимарикДата: Суббота, 06.03.2021, 00:28 | Сообщение # 28
Мой город: Гомель
эйван, шлицы на роторе или муфте вакуумника изношены- отсюда и шум. Видно износ и там и там. Замена этих двух деталей решит проблему....Вопрос- на какой период?
эйванДата: Суббота, 06.03.2021, 09:10 | Сообщение # 29
Мой город: Москва
С этим вопросом к гадалке.
Это железо и какое оно б небыло надёжным оно всеровно ломается а вот когда оно сломается это как повезёт.
ДимарикДата: Суббота, 06.03.2021, 22:32 | Сообщение # 30
Мой город: Гомель
Это не железо, а пластилин. На новом роторе после 3 мес. эксплуатации было уже видно износ на шлицах....Были мысли на разборке такие вещи искать- оригинал...Да только сейчас и там уже хрен чего найдёшь нормального....
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:alexbeloglazov, Рауль, plunger, петрен, эйван, pilot_svl, nikola1964, fduch0, Robik7117
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
