  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Полетел ротор генератора ! (Вопро замены.)
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Понедельник, 22.02.2021, 12:44 | Сообщение # 21
Цитата anisim86 ()
ротор 133845 Cargo.но в описании он идет на гену 55А.а у меня  70 А.
Именно такой ставил, потому что на 70А в каталогах, вроде, и существует, но живьем найти не удалось. Работает пока.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 25.02.2021, 01:49 | Сообщение # 22
Я что-то непонял...
Речь про замену "ротора" генератора (правильно он называется ЯКОРЬ) из-за износа колец по которым щётки работают?!
А зачем его якорь менять... покупается копеечный ремкомплект щёточного узла, отпавиваются проводки и меняются изношенные кольца вместе с пластиковым изолятором, на котором они стоят!
Всю жизнь так делали, только раньше (лет 20 назад) шли в мастерскую с ротором и там меняли, потому-что в доинтернетовскую эпоху ни кто не знал каталожного номера этих ремколец, да и интернет магазинов где их заказать можно - небыло...
Думаю для тех, кто с компом на ты, найти каталожный номер несоставит труда, ну а дальше дело техники...
624 поста
Дата: Четверг, 25.02.2021, 13:13 | Сообщение # 23
А где тут про износ колец? Я Свой менял из-за того, что обмотка на корпус замкнула. И да, на старом коллектор менял - процедура простейшая.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 25.02.2021, 19:54 | Сообщение # 24
Чаще его называют Якорь конечно,но много где и ротор,в том числе на официальных сайтах wink
anisim86 Меня здесь нет
515 постов
Дата: Четверг, 04.03.2021, 22:59 | Сообщение # 25
добавлю и я.
Илья.у меня гена новый проработал около двух лет.после чего появился шум со стороны вакуумника.пару раз нажмешь на педаль тормоза-тишина на какое-то время.а так -постоянное дребезжание.при разборе гены увидел выработку на роторе под задним подшипником.видимо метал-сыромятина китайская.отсюда и шум.
а кольца были почти как новые) и вообще по электрической части проблем не было.
3105 постов
Дата: Пятница, 05.03.2021, 22:50 | Сообщение # 26
Во-во...такая же хрень.....Думаю поменять ротор и муфту вакуумника. Со временем установить Митсубиси....
1864 поста
Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:37 | Сообщение # 27
Если на тормоза нажимаете шум пропадает то причём тут ротор, быстрей всего вакумник.
3105 постов
Дата: Суббота, 06.03.2021, 00:28 | Сообщение # 28
эйван, шлицы на роторе или муфте вакуумника изношены- отсюда и шум. Видно износ и там и там. Замена этих двух деталей решит проблему....Вопрос- на какой период?
1864 поста
Дата: Суббота, 06.03.2021, 09:10 | Сообщение # 29
С этим вопросом к гадалке.
Это железо и какое оно б небыло надёжным оно всеровно ломается а вот когда оно сломается это как повезёт.
3105 постов
Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:32 | Сообщение # 30
Это не железо, а пластилин. На новом роторе после 3 мес. эксплуатации было уже видно износ на шлицах....Были мысли на разборке такие вещи искать- оригинал...Да только сейчас и там уже хрен чего найдёшь нормального....
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
