Артем002, Соглпсен с сережа, т.к. сам обслуживаю свою ласточку ТОЛЬКО у Игоря!!! И лучше по топливной аппаратуре чем Гриня я не знаю мастера....я понимаю что вопрос у тебя по поводу ремонта двигла, просто Игорь разводить не будет, а скажет что и как лучше под замену!!!! Это 10000%!!!!! Форд-транзит 2006, 2.2-110л.с.
Всем привет. Недавно поменял задний сальник в дизеле из за того что начало течь масло.Неделю ездил нормально а потом опять начал капать масло.Может кто знает от чего это так ? Мастер говорит когда меняешь сальник будет капать а после перестанет.Я не разбираюсь в этом. 2.2 л 2011 года передн.привод.И ещё иногда машина глохнет.Потом только через минуту.другую можно завести.Спасибо заранее...
А какой фирмы ставил сальник? Ford Transit 150L,1997 г.в.,2,5D,длинный,средний...Вот так
Всем привет.Недавно поменял задний сальник в двигателе.Текло масло.После замены сальника поездил где-то неделю не было течи.Потом опять начал капать масло Мастер говорит что потом перестанет капать И ещё, почему то машина иногда глохнет при езде.Через минуту другую можно будет завести.Сразу не заводится.Я сам не разбираюсь.2.2 л. 2011 года передн.привод,дизель. Может кто - нибудь сталкивался с этим или знает в чем дело ? Заранее спасибо
Угу -разбухнет.. Или сальник такой или криво поставили. Я последнее время, перед установкой всех сальников снимаю и подкусываю пружинку сальника кусачками, в зависимости от внутреннего диаметра сальника на 0.5 -1 мм. чтобы соединение было плотнее. Ибо кто его знает, сколько этот сальник пролежал на полке в магазине... и как хранился. Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 09.07.2021, 13:14
Она есть на всех сальниках. Это на пыльниках ее нет, манжетах и уплотнительных кольцах. Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир
