Дизельный двигатель 2.2 155л/с
ШАХ
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:34 | Сообщение # 31
ШАХ
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:37 | Сообщение # 32
Цитата MGV ( ) Пластмаска - это направляющая.Вот посмотри. Спасибо.Я вот тоже отправил тебе.Такой же новый купил в магазине и все равно капает
Рауль
2804 поста
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:51 | Сообщение # 33
Цитата ШАХ ( ) Не помню Это крайне важно,очень важно!!! В идеале брать оригинал,даже турецкий оригинал,Эрлинг или Виктор Райнц,больше ничего брать нельзя!!! Сальник течь не должен!!!!Возьми оригинал и тогда проблем быть не должно!!!Добавлено (09.07.2021, 13:52) --------------------------------------------- Сальник конечно может перестать течь , например,при холоде,но потом обязательно начнет опять капать...А если сильно начнет течь и ты не заметишь? Короче обязательная замена на оригинал!!!
ШАХ
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:52 | Сообщение # 34
У нас привоз из Германии.Спасибо буду знатьДобавлено (09.07.2021, 13:53) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) Сальник конечно может перестать течь , например,при холоде,но потом обязательно начнет опять капать...А если сильно начнет течь и ты не заметишь? Короче обязательная замена на оригинал!!! Хорошо..Спасибо
Рауль
2804 поста
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:54 | Сообщение # 35
Цитата ШАХ ( ) У нас привоз из Германии.Спасибо буду знать Из Германии или нет,без разницы,бери оригинал...В этом случае лучше переплатить,тем более ,если оригинал и будет дороже Элринг,например,то ненамного
Добавлено (09.07.2021, 13:56) --------------------------------------------- ШАХ, Это я тебе пишу не просто так,а потому что прошел на собственном опыте...У меня зимой тоже не тек блин,даже осенью когда было холодно достаточно,только когда тепло капал,правда передний,а потом как пофигарил в один момент...
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 09.07.2021, 13:59
ШАХ
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 14:15 | Сообщение # 36
Ясно.Я сейчас поговорю с мастером.
эйван
1858 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 15:07 | Сообщение # 37
Без пружинки идут воротниковые сальники но знаю они применялись в орегинале на старых фордах как у новых невкурсе. А почему упор зделали только на сальник колена а сальник первичного вала разве не можит течь.
ШАХ
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 16:25 | Сообщение # 38
Цитата эйван ( ) Без пружинки идут воротниковые сальники но знаю они применялись в орегинале на старых фордах как у новых невкурсе.А почему упор зделали только на сальник колена а сальник первичного вала разве не можит течь. Смотрели. Если там текло мастер поменял бы
MGV
1692 поста
Дата: Пятница, 09.07.2021, 18:29 | Сообщение # 39
Цитата Рауль ( ) Из Германии или нет,без разницы,бери оригинал...В этом случае лучше переплатить Тем более что задний сальник поменять, это и не так просто. Раз -два и сделал. КПП надо снимать и т.д.
Рауль
2804 поста
Дата: Пятница, 09.07.2021, 19:06 | Сообщение # 40
Цитата MGV ( ) Тем более что задний сальник поменять, это и не так просто. Раз -два и сделал. КПП надо снимать и т.д Согласен,тут только оригинал
