  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Дизельный двигатель 2.2 155л/с
ШАХ Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:34 | Сообщение # 31
Прикрепления: 4893398.jpg (149.1 Kb)
ШАХ Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:37 | Сообщение # 32
Цитата MGV ()
Пластмаска - это направляющая.Вот посмотри.
 Спасибо.Я вот тоже отправил тебе.Такой же новый купил в магазине и все равно капает
Прикрепления: 4766623.jpg (149.1 Kb)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:51 | Сообщение # 33
Цитата ШАХ ()
Не помню
Это крайне важно,очень важно!!! В идеале брать оригинал,даже турецкий оригинал,Эрлинг или Виктор Райнц,больше ничего брать нельзя!!! Сальник течь не должен!!!!Возьми оригинал и тогда проблем быть не должно!!!
Добавлено (09.07.2021, 13:52)
Сальник конечно может перестать течь , например,при холоде,но потом обязательно начнет опять капать...А если сильно начнет течь и ты не заметишь? Короче обязательная замена на оригинал!!!
ШАХ Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:52 | Сообщение # 34
У нас привоз из Германии.Спасибо буду знать
Добавлено (09.07.2021, 13:53)
Хорошо..Спасибо
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:54 | Сообщение # 35
Из Германии или нет,без разницы,бери оригинал...В этом случае лучше переплатить,тем более ,если оригинал и будет дороже Элринг,например,то ненамного wink
Добавлено (09.07.2021, 13:56)
ШАХ, Это я тебе пишу не просто так,а потому что прошел на собственном опыте...У меня зимой тоже не тек блин,даже осенью когда было холодно достаточно,только когда тепло капал,правда передний,а потом как пофигарил в один момент...
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 09.07.2021, 13:59
ШАХ Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 14:15 | Сообщение # 36
Ясно.Я сейчас поговорю с мастером.
1865 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 15:07 | Сообщение # 37
Без пружинки идут воротниковые сальники но знаю они применялись в орегинале на старых фордах как у новых невкурсе.
А почему упор зделали только на сальник колена а сальник первичного вала разве не можит течь.
ШАХ Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 16:25 | Сообщение # 38
Цитата эйван ()
Без пружинки идут воротниковые сальники но знаю они применялись в орегинале на старых фордах как у новых невкурсе.А почему упор зделали только на сальник колена а сальник первичного вала разве не можит течь.
Смотрели. Если там текло мастер поменял бы
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 09.07.2021, 18:29 | Сообщение # 39
Тем более что задний сальник поменять, это и не так просто. Раз -два и сделал. КПП надо снимать и т.д.
Дата: Пятница, 09.07.2021, 19:06 | Сообщение # 40
Согласен,тут только оригинал wink
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
