  • Страница 3 из 6
  • 6
Фары.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Четверг, 06.06.2013, 11:07 | Сообщение # 21
alexbeloglazovhttp://xenon-city.ru/dmodules/regulirovka-far/ ...но с такой регулировкой надо "поиграться"
Добавлено (06.06.2013, 11:04)
alexbeloglazov, Вот ещё.......http://faq.saabnet.ru/_common/light_adjustment.shtml
Добавлено (06.06.2013, 11:07)
Самое сложное, найти ровную площадку и вертикальную стенку (забор). Подъезжаете издалека к стене, зафиксировав руль в прямолинейном направлении. Подъехать надо вплотную, практически коснуться бампером стены. На стене ставите мелом кресты напротив центра каждой фары. Не изменяя положения руля, отъезжаете по прямой назад на 3...4 метра. Смотрите, чтобы световой поток от каждой фары не сместился влево или вправо от отмеченных крестов. Центром светового потока принято считать место, где от горизонтальной линии отходит вправо и в верх "галочка". Это регулировка на горизонтальное смещение. По вертикальной регулировке надо смотреть, чтобы горизонтальная составляющая светового потока была горизонтальна земле и немного ниже отмеченных крестов. Горизонтальный участок левой фары был на одном уровне с горизонтальным участком правой фары. Более точную регулировку по вертикали надо проводить в движении. Вы обязательно должны видеть границу света фар на дороге. Она (граница) должна быть как можно дальше, но если Вы её уже не видите, то Ваши фары задраны в верх. При наличии гидрокорректоров фар, регулировка по вертикали значительно упрощается. При регулировке возле стены, допустим, левой фары, правую желательно закрывать тряпкой, чтобы её свет не мешал настройке...........................................
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Четверг, 06.06.2013, 20:17 | Сообщение # 22
viktor_seaman, спасибо,в принципе можно попробовать...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Четверг, 06.06.2013, 20:54 | Сообщение # 23
alexbeloglazov, а на станции где техосмотр проходиш нельзя их покрутить на том приборе где свет проверяют?
Дата: Четверг, 06.06.2013, 21:38 | Сообщение # 24
alexbeloglazov, я вижу, что покупка новой фары добавила тебе забот.  biggrin
Саша, попробуй посмотреть ТУТА. У меня дочитать до конца терпения не хватило.  wacko
Сам регулирую "на глаз". Корректор посередине, левая фара светит прямо по оси, а правая чуть-чуть на обочину и ниже левой. После каждой поездки поначалу корректировал.
denisej Меня здесь нет
37 постов
Дата: Четверг, 08.08.2013, 10:41 | Сообщение # 25
подскажите, а где можно найти электрическую схему корректора фар на транзит 1990г?
А то, один работает, а другой нет. Питание доходит.
Правда не понятно, как управляются эти корректоры. К каждому приходит 3 провода.
Подключил вольтметр и кручу ручку на панели. Изменений напряжения не заметил.
1990, 2.5, дизель краб бош короткий низкий пассажир
Дата: Четверг, 08.08.2013, 13:37 | Сообщение # 26
Один провод +12 (обычно фиолетовый или фиолетовый с полосой)
Второй масса (обычно черная или коричневая)
Они постоянны и не меняются
Третий провод управляющий (обычно белый, белый с полосой) на нем напряжение меняющееся в зависимости от положения ручки (реостата).
Остается проверить напряжения, или просто перекинуть местами моторчики и выяснить в чем причина (моторчик/проводка)
Andrey2305 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:29 | Сообщение # 27
ребята подскажите!  Поменял одну фару (была пластик) на стекло DEPO. При замене заметил что в пластиковой фаре стояли 2 ручных регулятора положения фары, а на стекляшке DEPO одна ручная регулировка и отверстие пустое. Думал что-то не то, но на второй фаре стекляшке (ммарку незнаю), ситуация та же (одна ручная регулировка, и пустое отверстие). Поставил новые лампы OSRAM, и хотел отрегулировать фары - нифига не вышло! Старая фара стекляшка ещё светит более-менее - немного в сторону обочины и вперёд - но покручивая регулятор никакого эффекта нет!!! Со второй (новой) стекляшкой ситуация ещё хуже - светит прямо под нос, метра на з, и регулировка ничего не дает!!  Беда ещё в том что я незнаю какие это регулировки - по вертикали или по горизонтали! Сегодня "спецы" на техосмотре тоже сделать ничего не смогли - сказали только что надо снимать фару снова, и "червячок"-регулятор весь выкрутить а затем вкручивать и настраивать! Так ли это?? сталкивался ли кто с такой бедой?? И не нужно ли мне искать ещё по одному ручному "червяку" в каждую фару чтобы нормально выставить свет??? Настройка фары, как я понял-происходит при помощи перемещения светоотражателя.Заранее Всем спасибо.
Форд Транзит, 1997г.в., 2.5D.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 23.10.2013, 01:14 | Сообщение # 28
Andrey2305, что бы поднять в верз регулятор должен быть в верху. тот что в внизу возле радиаторов тот поворачивает в сторону, может ты купил фары под электрокоректор с его отсутствием?
Skype-pire111
44 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 09:33 | Сообщение # 29
pire111  всё правильно говоришь!!!! Вчера снимал - смотрел. Мои обе фары с ручным корректором по горизонтали!!!!!!    Уроды в магазине - мне по неопытности впихнули без корректора по вертикали!! Вчера рукой за лампочку немного угол по-вертикали поднял, но понимаю что это ненадолго. Самое интересное что и вторая стеляшка (которая стояла), тоже без вертикального корректора!! (((И вот теперь новый вопрос: а на это место для электрокорректора по вертикали - ручной корректор поставлю???? Просто впервые с таким сталкиваюсь!
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 16:23 | Сообщение # 30
Andrey2305, поставь электрокорректор , даже не подключяя эл схему и регулируй вручную... biggrin Современем купишь ручку корректора и соберешь схему подключения .... Элкорректоры стоят по 10$...
Добавлено (23.10.2013, 16:23)
И у меня на новом 11 года фары светят на 5-7 метров тока... Тоже хочу поднять , но по уму... Подьезжаем к какому нибудь грузовичку с зади - дистанция примерно 3м. Ставим регулятор в верхнее положение и пальцем, ( а не гвоздем) метим линию фары (левой или правой) , затем регулятор в среднее положение ( в моем случае) , а когда 2-3м можно и в самое нижнее положение. Затем шестигранником 5мм вроде крутим регулятор до метки, сделанной на передней мафынке, при этом считаем количество оборотов !!! Другую фару уже тупо поднимаем на такое же количество оборотов... В основном задранные фары нужны днем , на трассе - доп свет для чайников любящих ездить по левой полосе под 50-60 км/ч...
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
