Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О диво!Транzиты с Бошем бывают тихие и резвые!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 01.06.2013, 23:11 | Сообщение # 21
Ну стоял у меня БОШ И СТОИТ. ПОТОМ ВОТКНУЛ ТУРБУ, в салоне стало тише в разы. добавил подачу. все вроде устраивает. но при поездке в Крым летом, я в гору лезу и Румата за мной (на лукасе ),так он меня догоняет  и подпирает. но меня вроде бош устраивает по тяге, но дыма при тапке в пол из трубы нету вообще(т.е. в теории нужно добавить так, чтоб еле еле поддымливал). и с учетом всего этого поездка в Крым из Минска и обратно  и там пошарились разница в расходе на круг вышла бак точно, а то и больше. ему бака хватает на 650-700км а мне на 800км. пока добавить подачу желание возникает изредка, когда не хвататет немного мощи груженому.
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Суббота, 01.06.2013, 23:21 | Сообщение # 22
Малыш53, ПОДРОБНОСТИ ТАМ ЕСЛИ это у тебя первый транзит и едешь в нем как человек а кто их поменял несколько штук тот поймет о чем он пишет !
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 00:22 | Сообщение # 23
Цитата (pire111)
сама ТНВД на стенде без движка стучит на весь бокс,
Значит снять этот БОШ со стенда и метнуть в мусорный бак!!! Он изношен до такой степени, что не подлежит ремонту.
Ребята , запомните раз и на всю жизнь, непосредственно сам ТНВД БОШ работает БЕСШУМНО!!! Стучат исключительно ФОРСУНКИ от неправильной настройки! Причём "неправильная настройка" это комплекс настроек самого насоса + настройка зазигания...
Да, турбомотор с бошем можно настроить, что он будет тише и шустрее лукаса, на всех режимах... НО всё упирается в расход горючки, думаю мало кому нужна машина с расходом 15-17 литров, при феноменальной тяге и тишине...
Сообщение отредактировал transit150 - Воскресенье, 02.06.2013, 00:23
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 00:28 | Сообщение # 24
smile
Skype-pire111
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 00:33 | Сообщение # 25
Цитата (pire111)
сам ТНВД БОШ работает БЕСШУМНО!!! Стучат исключительно ФОРСУнки
Мой старый форд работал громко но была экономия и динамика максимально возможная. когда ставил зажигание на тихую работу, терял в динамике.
2007, 2.2,130 лс
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 00:36 | Сообщение # 26
ну так это понятно, чем раньше зажигание тем жоще работает, и естествено лучше прёт.
я в обще не могу понять к чему эта тема.
Skype-pire111
5255 постов
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 00:41 | Сообщение # 27
farmer, Просто для диномичной и тихой езды, твой бош и твои форсунки, были "не те" и не обеспечивали правельных параметров...(их впринципе было невозможно вытянуть на нужные параметры). Поэтому и приходилось выбирать, или ... или.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Вторник, 04.06.2013, 23:13 | Сообщение # 28
к чему тема? Да к тому, что мы ездим на грохотящем /Боше и думаем, что так и должно быть. А это не так! Я знаю теперь, чего хочу и к чему стремиться.  Многое еще зависит от топлива, я сейчас в Болгарии и залил ихнего дизеля за 15 гривен...Даже мой трактор стал тише и резвее. Еще огромное значение имеет зажигание. как делают на СТО? Метки поставили, завели-пошел вон. Никто не возится со страбоскопом и давлением форсунок, а мы-потребители, думаенм, что это-эталон.
Когда Бош валит в гору на 5 передаче как по прямой и делает Спринтера-тогда понимаешь, что ничего не знаешь. Но ытаких машин у нас нет, а я ездил на такой и потерял сон.
НА форуме англичан делали замеры децибел Боша и Лукаса. Бош оказался тише при правильной настройке и правильных форсунках.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Вторник, 04.06.2013, 23:49 | Сообщение # 29
TimothyUA, Привет....Ты поехал "Слянчев Бряг" попить?... biggrin
1051 пост
Дата: Четверг, 06.06.2013, 13:17 | Сообщение # 30
не. ракию пью, 50 градусов...
Да, дизель обалденный, машину не узнать....Даже ничего не хочется менять...Ездим мы ребята на ослиной моче за 1 евро литр, это не топливо.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, skverix, stan08, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
