Спасите!!!
faer251
700 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 18:37 | Сообщение # 1
Привет всем! Ребята, каким то образом пробил чугунный блок впереди двигателя. Что делать? Помогите!!!
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 18:42 | Сообщение # 2
Меняй.
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 19:04 | Сообщение # 3
Цитата (faer251) Что делать? Помогите!!!
Тут надо менять мотор или блок... Могу предложить турбодизель 85 сил в полном комплекте, если надумаешь менять мотор...
scott84
Дата: Среда, 11.09.2013, 19:06 | Сообщение # 4
faer251, менять ! у меня та же проблема была
faer251
700 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 20:10 | Сообщение # 5
Не было печали???(((Добавлено (11.09.2013, 20:09) --------------------------------------------- Не было печали???((( Добавлено (11.09.2013, 20:10) --------------------------------------------- Не было печали???(((
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 21:31 | Сообщение # 6
Фото можно? В принципе, чугун нормально варится, если не торопиться как голый в баню, а неспеша, тщательно, со вкусом...
Hach
571 пост
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:05 | Сообщение # 7
Цитата (Фелuкс) Фото можно? В принципе, чугун нормально варится, если не торопиться как голый в баню, а неспеша, тщательно, со вкусом... кстати да. ну уж если не будет шанса вдохнуть в него душу, то менять. Помнится я на ЛАЗе по молодости и распиздяйству блок разморозил, помыл область трещины, зачистил, понакернил вдобавок погуще и эбоксидкой заклеил, смола -тряпочка -смола тряпочка и т.д. несколько слоёв. Доездил потом этот блок пока автобус не списали. А страху то поначалу было
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:07 | Сообщение # 8
Цитата (Фелuкс) В принципе, чугун нормально варится, если не торопиться как голый в баню, а неспеша, тщательно, со вкусом... Это будет таже самая замена на другой блок, только уже с садомазохизмом к своему времени и средствам. Так что лучше сразу лишится суммы равной стоимости блока, чем от суммы на клейку-сварку+все равно другой блок.
goncharov
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:24 | Сообщение # 9
Цитата (Jenia) Это будет таже самая замена на другой блок, только уже с садомазохизмом к своему времени и средствам. Так что лучше сразу лишится суммы равной стоимости блока, чем от суммы на клейку-сварку+все равно другой блок. Потдержу на все 100,пройдено,блок в металлолом
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:46 | Сообщение # 10
Цитата (Hach) на ЛАЗе блок разморозил, помыл область трещины, зачистил, понакернил вдобавок погуще и эбоксидкой заклеил, смола -тряпочка -смола тряпочка и т.д. несколько слоёв. Доездил потом этот блок пока автобус не списали. В том месте где ты разморозил завсегда делали стальную латку через кусок резины прикрученную болтами прямо к рубашке. Половина ЗИЛов так ездила, а сейчас наверное все. Но это единственный случай где такой ремонт канал. Потому как рвало в удобном месте где ничего не стояло и была практически ровная поверхность. Был момент на СТО, когда у транзиста развалился распредвал и кусками выломал не до конца тело блока с боку, обезжирили, замазали хол.сваркой, что дальше было не знаю, уехал.
