sas5308
110 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:56 | Сообщение # 11
Доброго.Сваривается легко и просто.Сам неоднократно варил с местным нагревом ,получается и красиво и крепко.Варю любой чугун.алюминий.медь.нержавейка и их сплавы.Добавлено (11.09.2013, 22:56) --------------------------------------------- Доброго.Сваривается легко и просто.Сам неоднократно варил с местным нагревом ,получается и красиво и крепко.Варю любой чугун.алюминий.медь.нержавейка и их сплавы.
Форд Транзит 2007 2,2 дизель
Hach
571 пост
Дата: Среда, 11.09.2013, 23:01 | Сообщение # 12
Цитата (sas5308) Варю любой чугун.алюминий.медь.нержавейка и их сплавы. ну так эта, поделись с людьми секретами то, а то сварить то каждый бы смог, но не знает как это правильно сделать, вот в чём суть.
sas5308
110 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 23:07 | Сообщение # 13
Доброго.А вам это надо?Один то раз заварить блок или картер или голову.Вот вытягивать кузова на стапеле и спотером и варить идиально профессиональным полуавтоматом ,а потом качественно красить в камере вот это да!!!
Hach
571 пост
Дата: Четверг, 12.09.2013, 00:23 | Сообщение # 14
Цитата (sas5308) .А вам это надо? Да, нам это надо, тут всё всем надо. Пригодится. Деньги сэкономить. Не хочешь делиться не надо, а может треплешься тольео, а?
sas5308
110 постов
Дата: Четверг, 12.09.2013, 07:34 | Сообщение # 15
Доброго.Да,точно треплюсь.Уже лет 25 стажу.
Сообщение отредактировал sas5308 - Четверг, 12.09.2013, 07:36
nik-f
234 поста
Дата: Четверг, 12.09.2013, 07:36 | Сообщение # 16
Когдато я работал на судоремонтном заводе там сваривали любые металлы, но чугун без прогрева и спецэлектродов с обмазкой + аргон в условиях гаража всё равно где то рядом треснет, такое только для продажи. Для себя я куплю блок + сразу ремонт- поршни, кольца и т.д. Получится как новый. Всё упирается в средства. Желаю удачи и не попадать в такие ситуации.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
sas5308
110 постов
Дата: Четверг, 12.09.2013, 07:43 | Сообщение # 17
Доброго.Когда работал лет 50 назад?Есть шведские электроды для холодной сварки чугуна дорогие заразы, плюс аргон плюс газ.горелка, плюс Професиональный инвектор делаеш обратную полярность и вперед . Все выходит в идиале.Проверено 100 раз.
faer251
700 постов
Дата: Четверг, 12.09.2013, 12:14 | Сообщение # 18
Фото не могу. Я в Черногории. Машинку перед отъездом сдал. И вот позвонили. Обещали временно заделать до моего приезда. Посмотрю. Спасибо ВСЕМ за советы. На самом деле пора продавать. Годы у него большие. И по новой работе нужен холодильник. А жалко-верный друг(
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 14.09.2013, 17:35 | Сообщение # 19
Цитата (Jenia) то будет таже самая замена на другой блок, Цитата (goncharov) Потдержу на все 100,пройдено,блок в металлолом Цитата (sas5308) Сваривается легко и просто Цитата (Hach) поделись с людьми секретами Ладно, поделюсь я. Сразу скажу, это не голословный опыт, а две реально заваренные трещины(электрод 3мм по центру пролазил)в чугунных "улитках" насосов, трещины в одной ГБЦ, и вварен один кусок(результат удара), размером со спичечную коробку.
1) Во избежание появления новых трещин, чугун должен МЕДЛЕННО ОСТЫТЬ/НАГРЕТЬСЯ. Для этого мне служит паяльная лампа. Нагреваю область сварки до 200-250 градусов(в качестве индикатора - кусочек олова, как он потек - все, хватит нагревать). Ну, и после сварки, МЕДЛЕННО уменьшаю пламя на паяльной лампе, давая детали плавно остыть. Ни в коем случае не охлаждать водой - это гарантия появления трещин. 2)Ну, то что, трещину нужно тщательно разделать/вычистить - и так понятно. 3)Чем варим... Пробовал разными электродами, в том числе и по 3 евро за штучку - результат так себе. По совету дипломированного сварщика, еще советсткой закалки, варю вот чем: обычный электрод АНО-36, сверху плотно, виток к витку, обмотанный медным монолитным проводом, сечением 1.5, или 2.5мм.кв. Естественно, провод без изоляции :D. И уже этим "обмотком" варим трещину.
Я, признаться, сам не верил, думал что "химия" обычная, залипуха... Но блин, шов получается на диво аккуратным, и гладеньким. Не знаю, может медь тому причиной, может еще что, но факт остается фактом. Таким образом заварено: А) Две чугунных "улитки" циркуляционных насосов DAB, кажись модель 60/250-40Т Б) Блок цилиндров УАЗа(405-й мотор), над шкивом коленвала выбили кусочек - не фиг "буханкой" по полям скакать, и напарываться на всякие арматурины. В) Трещины в чугунной же ГБЦ Ниссана Ванетте(мотор LD-20llT). Трещины шли от седел выпускных до форкамер, от чего последние под своим весом выпадали Ничего не течет. Насосы пыхтят уже лет 5-6(их разморозили под Новый Год), УАЗ пошел на слом, а Ниссан весной видел - новый хозяин ездит, и в ус не дует(еще бы, мотор почти handmade).
nik-f
234 поста
Дата: Суббота, 14.09.2013, 22:33 | Сообщение # 20
Фелuкс, Большое спасибо за очень подробное изложение технологии.
