  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » наболевшие вопросы??? (Передние супорта и креставина заднего моста?)
Алексс Меня здесь нет
37 постов
Дата: Четверг, 02.06.2016, 18:30 | Сообщение # 1
Заскрепела крестовинка которая стоит у заднего моста, полез смотреть а там ужас, тавотницы нет и забита чепиком, пипец . Как я отездил три года , незнаюю. Креставина стоит уже химичиная , на прихватках. Подскажите какую можно подобрать чтоб нормально ходила???? Какие есть варианты???
И еще вопрос по передним тормозным супортам??? Они тупо не растормаживаются , и на одной стороне колодки стераются не ровно, я ставил новые , а их стирает на одну сторону. Получается что какбы супорт не ровно прикручен??? Это выставляется или нет??? Когда нажимаеш на тормоз сам супорт начинает выворачивать!!! Что делать в таком случае?????
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
Дата: Четверг, 02.06.2016, 21:45 | Сообщение # 2
крестовину заменить, суппорта реставрировать)
Дата: Четверг, 02.06.2016, 21:47 | Сообщение # 3
вот у меня на опеле было: у тебя значит все гораздо хуже. На фото новый и старый поршень
Прикрепления: 2287549.jpg (189.6 Kb)
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Четверг, 02.06.2016, 22:52 | Сообщение # 4
когда суппорт выворачивает - это направляющие.
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 02.06.2016, 23:47 | Сообщение # 5
супорта перебираются без проблем.рем комплект стоит около 500 руб.разбирал чистил направляющии смазывал,только обязательно нужно ставить колпачки,а то их забивает грязью и опять клинят.проверь тормозные шланги,если не продуваются,среж кронштейны которые крепят их к стойкам.если будеш откручивать сами направляющие,потом обязательно ставь их на резьбовой герметик.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
37 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 07:54 | Сообщение # 6
Поршеньки я чистил, они более менее, так еще на старых кольцах не текут
Добавлено (03.06.2016, 07:54)
А вот креставинка?????
петрен Меня здесь нет
3967 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 10:48 | Сообщение # 7
Причем, желательно смазкой для суппортов.
skype: natali.petren
Дата: Пятница, 03.06.2016, 12:12 | Сообщение # 8
Алексс, а что крестовинка? купи новую да замени. В чем проблема? замеряй чашку да в любой автомагазин. А направляющие смотрел? суппорт должен легко ходить, может разбиты гнезда на направляющих?
131 пост
Дата: Пятница, 03.06.2016, 12:21 | Сообщение # 9
желательно,но где её взять.в нашем регионе не найти.мазал литолом,1,5 года пока норм.
3967 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 12:50 | Сообщение # 10
У нас провинция, но есть в продаже. Раньше тоже смазывал литолом, но хватало не надолго - опять клинило, смазал специальной для суппортов - клинить перестало...купил баллончик давно (брал ещё для предыдущей ИВЕКО), из-за своей эффективности расходуется экономно.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, пепелац, shamilageev, v_a, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Bartabas, Bokr07, Юра, martavto, Faza, stan08, Seriivolk, Amereh, vitspb178, Vladimir895, avh1204
