наболевшие вопросы???
san_san
Дата: Пятница, 03.06.2016, 13:09 | Сообщение # 11
Цитата loyha ( ) мазал литолом,1,5 года пока норм. лучше наверно графиткой. А вообще некоторые ремомплекты идут со смазкой для направляющих, в пакетиках
Алексс
37 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 17:27 | Сообщение # 12
Да правильно смазка там своя, И направляющие уже комплектом от новой модели поставили и пыльники и колпачки, и колодки , все равно одну сторону заламывает и сезона не выездил!!!! Сегодня посчитал обороты коленвала 41 и обороты колеса до полного совпадания меток 16 , 16\2 и 41\8 получилось у меня 5.125 .... Парни это че у меня такой редуктор стоит??????? Если я все правильно сделал и это так и есть, то блин я уже хочу его поменять, на фиг надо я хочу более скоростной , цель приследуется комфортная езда 100 км в час чтоб мотор шел на хороших оборотах, груз больше 1500 уже возить не собираюсь поэтому более скоростной мне и нужен. В данный момент у меня комфортные обороты двигателя это 80 км в час.
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
Алексс
37 постов
Дата: Вторник, 07.06.2016, 07:41 | Сообщение # 13
А про креставины никто ниче не пишет, Получается пока не снимеш и не померяеш не фиг и заказывать , правильно??? Я смотрел там уже лазили , какие то дебилоиды!!! Тавотницы не было , было забито просто чепиком и все))))).
Алексс
37 постов
Дата: Вторник, 07.06.2016, 07:46 | Сообщение # 14
А по тормозам , сама скоба выставляется на каких либо подкладках или нет???? Я заглядывал, разбирал сравнивал, У меня получается что левая скоба стоит (прикручена ) чуток под углом , На правой где колодки ровно прилегают угол не такой , а вот на левой другой!!! Направляющие ровные с двух сторон!!! Както так!!!
v_a
5080 постов
Дата: Вторник, 07.06.2016, 12:48 | Сообщение # 15
Скоба может быть проточена тормозным диском(бывает, когда ступичный подшибник отпущен), может и гнутая, но это редкость. Смазка наносится только на верхнюю направляйку, можно заказать в экзисте и т.п. по коду ms1600, я мазал Аte для гидравлических систем, тоже ходит, литол, графитку и т.д. не стОит, смазывать поржень тормозухой тоже не стоит. Нижняя направляйка должна быть сухая, т.е. вообще без смазки! Хороший ремкомплект - Frenkit, Seinsa хуже.
Алексс
37 постов
Дата: Вторник, 07.06.2016, 16:58 | Сообщение # 16
v_a Спасибо , вот ответ так ответ! Все по существу и со знанием дела!!! Спасибо!!!!
v_a
5080 постов
Дата: Вторник, 07.06.2016, 22:14 | Сообщение # 17
Попозже, если не забуду, могу скинуть номерки и ссылки. Я недавно капиталил суппорта, а перед этим много инфы скурил, может и не всё сделал правильно, но прошёл год, а ничего не клинит, не брякает.Добавлено (07.06.2016, 22:14) --------------------------------------------- Frenkit 242012 Ремкомплект тормозного суппорта отдельно направляйки и втулки Frenkit 816002 Комплект направляющей гильзы, смазка только для верхней! Сам суппорт и верхнюю направляйку(вроде не совсем то, но за год негатива не выявлено) я собирал на смазке ATE 03.9902-0501.2 , поршень под пыльником тоже смазывается её.
Полезное чтиво https://www.drive2.ru/b/1727673/
Алексс
37 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 07:05 | Сообщение # 18
Спасибо!!! Буду бороздить!!!Добавлено (08.06.2016, 18:28) --------------------------------------------- А по поводу редуктора заднего, Правельно я считал или нет? что у меня действительно стоит 5.125 .???? Добавлено (13.06.2016, 07:05) --------------------------------------------- Вчера рядом со мной на плащадке стоял уаз патриот, я обратил внимание на его диски, на пять шпилек, вроде и растояние между шпильками похожее и вынос диска не большой! Парни никто не примерял такие Помоему 16-ые! Прикольные! ??????
v_a
5080 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 08:41 | Сообщение # 19
Есть целая тема, посвящённая дискам, "литьё" называется.
kotovskii
3 поста
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 13:18 | Сообщение # 20
Здорово мужики,проблема такая,при пуске двигателя,стартер иногда не выключается ,что может быть не так подскажите
