Запуск форд транзит в зимнее время .Новинка!!!
and-reey | Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:29 | Сообщение # 1 |
Мой город: Астрахань
Статус: Меня здесь нет
| Хочу поделиться своими соображениями по поводу запуска форд транзит в зимнее время.Свечи накала у меня нет,и всё что я ставил(бинары)подогреватели 220v меня не устраивало.На все пред пусковые подогреватели нужно было время.Постоянно либо перегрев(поломка датчика в бинаре,или розетку 220v c удлинителем.Короче дошел до того,что стал зажигать и подносить факел во впускной коллектор.Заглядывал под капоты разных дизелей,крутил в руках головку блока (чугуняку) нашего транзита,хотел врезать свечи накала.Нет чугунных моторов со свечами накала,алюминевые да,сколько угодно.И вот наконец то заглянул под капот газель некст.Блок,головка чугунная,свечей накала нет.А стоит вместо факельной свечи подогреватель воздуха во впускном коллекторе на 12 v.Еще хочу добавить ,что инженеры отказываются от аллюминевого сплава и отдают предпочтения только чугунным дизелям.Так что уважаемые транзитоводы,не спешите избавляться от чугунного двигателя.он переживет любой алюминевый дизель.
Сообщение отредактировал and-reey - Вторник, 07.02.2017, 15:43 |
and-reey | Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:31 | Сообщение # 2 |
| по размерам 7 см в диаметре
Сообщение отредактировал and-reey - Вторник, 07.02.2017, 15:40 |
and-reey | Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:41 | Сообщение # 3 |
| У меня коллектор краб.думаю как раз подойдет по диаметру.
and-reey | Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:01 | Сообщение # 4 |
| Называется предпусковой подогреватель)))на фото есть номерки...
and-reey | Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:09 | Сообщение # 5 |
| В этом году куплю,поставлю,буду пробывать пока на прямую,если все понравится буду ставить реле... Добавлено (07.02.2017, 16:09) --------------------------------------------- Если кто опередит меня,отпишитесь пожалуйста))))Думаю уважаемые транзитоводы настало время с комфортным запуском,хватит насилывать стартеры,и акб.Посмотрел по интернету стоит сей девайс 2.500.Зашел сегодня в магазин(по газелям)говорят подогреватель практически не ломается,по этому в наличии нет.а под заказ 4000тр)))Думаю закажу через нет.Интересно форум есть по предпусковым подогревателям газель некст?мотор у них каменс.
goncharov | Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:24 | Сообщение # 6 |
Мой город: Старотитаровская Краснодар
| Цитата and-reey (  ) У меня коллектор краб.думаю как раз подойдет по диаметру. В принципе не плохая вещь. А ты ещё не менял диаметр входа на впускном колекторе?Добавлено (07.02.2017, 16:23) ---------------------------------------------
Цитата and-reey (  ) Интересно форум есть по предпусковым подогревателям газель некст?мотор у них каменс. Есть конечно. Я на форуме газелистов зарегился,так как купил газэл. Там все газели,посмотрю на досуге. Свеча то у меня рабочая,но есть у клапана эфу болезнь,пропускать саляру,и сочится из впускного коллектора. В общем,если эта приблуда будет эфективно работать,то можно поставить в помощь или совсем убрать эфу.Добавлено (07.02.2017, 16:24) --------------------------------------------- and-reey, Так ты уже купил?
FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с длинный-средний.подвеска на 14" Ниссан кашкай J11 2016г. ГАЗ -33232 фермер двс крайслер 2,4 132 л.с. 2009г.
and-reey | Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:29 | Сообщение # 7 |
| Нет не купил,ходил сегодня по магазам,хотел в руках покрутить,но нет у нас в Астрахани.ток под заказ Добавлено (07.02.2017, 16:27) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=Pe40MmmHySY&t=46s Добавлено (07.02.2017, 16:29) --------------------------------------------- Вот ссылка на этот подогреватель.
ovbikova | Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:23 | Сообщение # 8 |
Мой город: Санкт-Петербург
| 5264448 все заменыНагреватель вп. воздуха Cummins (=5285962)
Для оформления заказа, получения контактной информации, перейдите на сайт продавца по гиперссылке слева. Несколько пунктов выдачи м.Рыбацкое, м.Парк Победы, г. Гатчина. Спец.цены для постоянных клиентов. Сегодня 13ч. назад 8 шт. 2-3 дня1 537р. СКИДКИ НА ЗАКАЗ ДО 5%.Спец.цены для постоянных клиентов. Условия доставкиAVTOLAVKA.NET (5 ОФИСОВ)  144 352 отзываСанкт-Петербург, м. Рыбацкое тел. 8(812)408-18-18 О продавце Оставить отзыв 2 CUMMINS5264448 все заменыНагреватель вп. воздуха Cummins (=5285962)
Для оформления заказа, получения контактной информации, перейдите на сайт продавца по гиперссылке выше. Несколько пунктов выдачи м.Новочеркасская, м.Озерки. Сегодня 55мин. назад 8 шт. Поставка 2 дн. Заказать в корзину1 601р. Условия доставкиE-Tape.ru ( 5 ОФИСОВ ) 719 1231 отзывСанкт-Петербург, м. Новочеркасская тел. 8(812)309-83-33 О продавце Оставить отзыв
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Сообщение отредактировал ovbikova - Вторник, 07.02.2017, 22:24 |
and-reey | Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:28 | Сообщение # 9 |
| переделываю 3 часть коллектора.родной узкий Добавлено (13.07.2017, 21:27) --------------------------------------------- https://youtu.be/EPLEgjiF8-I Добавлено (13.07.2017, 21:28) --------------------------------------------- Хочется что то вот такое врезать во впускной коллектор на зиму и заделать все штатно)))
Егорушка | Дата: Вторник, 06.02.2018, 02:20 | Сообщение # 10 |
Мой город: Великий Новгород
| [quote=and-reey;438281]Хочется что то вот такое врезать во впускной коллектор на зиму и заделать все штатно)))
[/quote] У меня товарищ туристическую горелку с пьезоподжигом на место свечи поставил, так как от системы холодного пуска ему с машиной ничего не досталось
С подогревателем получилось что нибудь? А то были у меня подобные размышления, только я уже хотел из домашнего фена делать, нить нихромовую короче сделать нужно
FT 1988 100L(но это не точно) 2.5D 4CA высокий длинный R-15
митрич | Дата: Вторник, 06.02.2018, 11:14 | Сообщение # 11 |
Мой город: Киров
| Может кому пригодиться: на фольксвагенах ставили вот такую приблуду
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Trans025 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 12:32 | Сообщение # 12 |
Мой город: Ростов-на-Дону
| Ребята! Что бы создать тёплый или горячий поток продуваемого воздуха, необходимо устройство с мощностью воздушного фена! Пусть даже не строительного (там несколько кВт), а хотя бы "женского". Мощностью около 500-700 Вт. Иначе прогоняемый через нагреватель воздух не успеет нагреться. Получить мощность в пределах пол-киловатта в наших низковольтных системах проблематично. Думаю, что данная система способна нагреть воздух лишь незначительно.
ford transit 1997- 1999г
k750 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 22:38 | Сообщение # 13 |
Мой город: Себеж
| На спринтерах старых у меня 97 год стоит 4 свечи и потом держит повышенные обороты мотор то заводится всё легко , а для такой штуки плюс крутить мотор в -20 я так думаю отдельный аккумулятор нужен ,Цитата Егорушка (  ) У меня товарищ туристическую горелку с пьезоподжигом на место свечи поставил, так как от системы холодного пуска ему с машиной ничего не досталось У меня таких несколько сразу скажу не вариант не расписывая долго так как даже в -5 проблемно зажечь потому для этого есть мультитопливные работающие по другому принципу ! ----------------------------- Может вместо краба на форда купить мотор со старого мерса , 2,3 литровый -они сейчас стоят не дорого не кто не пробовал поставить ?
divide et impera
v_a | Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:21 | Сообщение # 14 |
Мой город: Краснодар
| Ну не знаю, я поставил Эбер 4кВт, утром встал, нажал кнопку на брелке сигналки, пока собрался, чай/кофе выпил, уже мин 20 прошло, за это время при 0 - -1 на улице, мотор слегка прогрет и даже немного печкой нагрет салон, заводи и едь сразу в тепле!!!
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
Vasya1986 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:48 | Сообщение # 15 |
Мой город: Минск
| v_a, этож на какое растояние брелок достает ?
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, Рауль, Myrchik, v_a, tourneo, петрен, Shrek, Cefedrese, Fragill27, vladislav197773, GREENDRAGON, borok, Димарик, fordforpiople, Hippo, macfe501, Геннадич, Maxim_BY
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
