  • Страница 1 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Запуск форд транзит в зимнее время .Новинка!!! (Заменитель свечи накала.)
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:29 | Сообщение # 1
Хочу поделиться своими соображениями по поводу запуска форд транзит в зимнее время.Свечи накала у меня нет,и всё что я ставил(бинары)подогреватели 220v меня не устраивало.На все пред пусковые подогреватели нужно было время.Постоянно либо перегрев(поломка датчика в бинаре,или розетку 220v c удлинителем.Короче дошел до того,что стал зажигать и подносить факел во впускной коллектор.Заглядывал под капоты разных дизелей,крутил в руках головку блока (чугуняку) нашего транзита,хотел врезать свечи накала.Нет чугунных моторов со свечами накала,алюминевые да,сколько угодно.И вот наконец то заглянул под капот газель некст.Блок,головка чугунная,свечей накала нет.А стоит вместо факельной свечи  подогреватель воздуха во впускном коллекторе на 12 v.Еще хочу добавить ,что инженеры отказываются от аллюминевого сплава и отдают предпочтения только чугунным дизелям.Так что уважаемые транзитоводы,не спешите избавляться от чугунного двигателя.он переживет любой алюминевый дизель.
Прикрепления: 5079757.jpg (5.8 Kb)
Сообщение отредактировал and-reey - Вторник, 07.02.2017, 15:43
382 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:31 | Сообщение # 2
по  размерам 7 см в диаметре
Прикрепления: 5314530.jpg (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал and-reey - Вторник, 07.02.2017, 15:40
382 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:41 | Сообщение # 3
У меня коллектор краб.думаю как раз подойдет по диаметру.
Прикрепления: 6218903.jpg (23.0 Kb)
382 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:01 | Сообщение # 4
Называется предпусковой подогреватель)))на фото есть номерки...
Прикрепления: 7252900.jpg (33.0 Kb) · 8253441.jpg (39.9 Kb)
382 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:09 | Сообщение # 5
В этом году куплю,поставлю,буду пробывать пока на прямую,если все понравится буду ставить реле...
Добавлено (07.02.2017, 16:09)
Если кто опередит меня,отпишитесь пожалуйста))))Думаю уважаемые транзитоводы настало время с комфортным запуском,хватит насилывать стартеры,и акб.Посмотрел по интернету стоит сей девайс 2.500.Зашел сегодня в магазин(по газелям)говорят подогреватель практически не ломается,по этому в наличии нет.а под заказ 4000тр)))Думаю закажу через нет.Интересно форум есть по предпусковым подогревателям газель некст?мотор у них каменс.
Прикрепления: 9355725.jpg (51.8 Kb)
5221 пост
Награды: 28
Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:24 | Сообщение # 6
В принципе не плохая вещь. А ты ещё не менял диаметр входа на впускном колекторе?
Добавлено (07.02.2017, 16:23)
Есть конечно. Я на форуме газелистов зарегился,так как купил газэл. Там все газели,посмотрю на досуге.
Свеча то у меня рабочая,но есть у клапана эфу болезнь,пропускать саляру,и сочится из впускного коллектора. В общем,если эта приблуда будет эфективно работать,то можно поставить в помощь или совсем убрать эфу.
Добавлено (07.02.2017, 16:24)
and-reey,  Так ты уже купил?
382 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:29 | Сообщение # 7
Нет не купил,ходил сегодня по магазам,хотел в руках покрутить,но нет у нас в Астрахани.ток под заказ
Добавлено (07.02.2017, 16:27)
https://www.youtube.com/watch?v=Pe40MmmHySY&t=46s
Добавлено (07.02.2017, 16:29)
Вот ссылка на этот подогреватель.
ovbikova Меня здесь нет
834 поста
Награды: 8
Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:23 | Сообщение # 8
5264448
все заменыНагреватель вп. воздуха Cummins (=5285962)
 Для оформления заказа, получения контактной информации, перейдите на сайт продавца по гиперссылке слева. Несколько пунктов выдачи м.Рыбацкое, м.Парк Победы, г. Гатчина. Спец.цены для постоянных клиентов.Сегодня
13ч. назад 8 шт.
2-3 дня1 537р.
СКИДКИ НА ЗАКАЗ ДО 5%.Спец.цены для постоянных клиентов.
Условия доставкиAVTOLAVKA.NET (5 ОФИСОВ)  144
352 отзываСанкт-Петербург, м. Рыбацкое
тел. 8(812)408-18-18
О продавце Оставить отзыв 2CUMMINS5264448
 Для оформления заказа, получения контактной информации, перейдите на сайт продавца по гиперссылке выше. Несколько пунктов выдачи м.Новочеркасская, м.Озерки.Сегодня
55мин. назад 8 шт.
Поставка 2 дн.
Заказать
в корзину1 601р.
Условия доставкиE-Tape.ru ( 5 ОФИСОВ )  719
1231 отзывСанкт-Петербург, м. Новочеркасская
тел. 8(812)309-83-33
Сообщение отредактировал ovbikova - Вторник, 07.02.2017, 22:24
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:28 | Сообщение # 9
переделываю 3 часть коллектора.родной узкий
Добавлено (13.07.2017, 21:27)
https://youtu.be/EPLEgjiF8-I
Добавлено (13.07.2017, 21:28)
Хочется что то вот такое врезать во впускной коллектор на зиму и заделать все штатно)))
Егорушка Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 02:20 | Сообщение # 10
[quote=and-reey;438281]Хочется что то вот такое врезать во впускной коллектор на зиму и заделать все штатно)))
[/quote]
У меня товарищ туристическую горелку с пьезоподжигом на место свечи поставил, так как от системы холодного пуска ему с машиной ничего не досталось
С подогревателем получилось что нибудь? А то были у меня подобные размышления, только я уже хотел из домашнего фена делать, нить нихромовую короче сделать нужно
FT 1988 100L(но это не точно) 2.5D 4CA высокий длинный R-15
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Nestor
