Запуск форд транзит в зимнее время .Новинка!!!
митрич
405 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 11:14 | Сообщение # 11
Может кому пригодиться: на фольксвагенах ставили вот такую приблуду
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 12:32 | Сообщение # 12
Ребята! Что бы создать тёплый или горячий поток продуваемого воздуха, необходимо устройство с мощностью воздушного фена! Пусть даже не строительного (там несколько кВт), а хотя бы "женского". Мощностью около 500-700 Вт. Иначе прогоняемый через нагреватель воздух не успеет нагреться. Получить мощность в пределах пол-киловатта в наших низковольтных системах проблематично. Думаю, что данная система способна нагреть воздух лишь незначительно.
k750
Дата: Вторник, 06.02.2018, 22:38 | Сообщение # 13
На спринтерах старых у меня 97 год стоит 4 свечи и потом держит повышенные обороты мотор то заводится всё легко , а для такой штуки плюс крутить мотор в -20 я так думаю отдельный аккумулятор нужен ,Цитата Егорушка ( ) У меня товарищ туристическую горелку с пьезоподжигом на место свечи поставил, так как от системы холодного пуска ему с машиной ничего не досталось У меня таких несколько сразу скажу не вариант не расписывая долго так как даже в -5 проблемно зажечь потому для этого есть мультитопливные работающие по другому принципу ! ----------------------------- Может вместо краба на форда купить мотор со старого мерса , 2,3 литровый -они сейчас стоят не дорого не кто не пробовал поставить ?
divide et impera
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:21 | Сообщение # 14
Ну не знаю, я поставил Эбер 4кВт, утром встал, нажал кнопку на брелке сигналки, пока собрался, чай/кофе выпил, уже мин 20 прошло, за это время при 0 - -1 на улице, мотор слегка прогрет и даже немного печкой нагрет салон, заводи и едь сразу в тепле!!!
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:48 | Сообщение # 15
v_a, этож на какое растояние брелок достает ?
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 07.02.2018, 00:00 | Сообщение # 16
Старлайн А91 диалог, с квартиры до машины хватает, у меня провод допканала подпаян прямо к плате минитаймера, подаёт импульс на кнопку старта и если брелок достал до машины, он пикнет 3 раза - это гарантия, что таймер включился.
IL43
102 поста
Дата: Среда, 07.02.2018, 12:02 | Сообщение # 17
Цитата k750 ( ) Может вместо краба на форда купить мотор со старого мерса , 2,3 литровый а смысл я уже думал про него если ставить на бус то 5 цилиндровый а на бортовики 5 или 6. Выйгрыш только в мощности и тяге а сколько нужно переделок. Да и на мерс запчасти подороже будут, а по надежности наши трактора не хуже.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
пепелац
75 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 12:59 | Сообщение # 18
всем транзитоводам привет.. ситуация такая- В прошлые выходные ездил в горы (на одну ночь) утром было где-то -15 ииии чуть понервничал. аакум 100 ач а я уже думал что не хватит ему духу.. свечи на моем нету. Скажите кто и как заводиться утром в мороз ???
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Рауль
Дата: Вторник, 18.01.2022, 13:11 | Сообщение # 19
Цитата пепелац ( ) всем транзитоводам привет.. ситуация такая- В прошлые выходные ездил в горы (на одну ночь) утром было где-то -15 ииии чуть понервничал. аакум 100 ач а я уже думал что не хватит ему духу.. свечи на моем нету. Скажите кто и как заводиться утром в мороз ??? Как бы я завожусь в -15 без всяких свечей,но у меня два АКБ по 74ач А если не завестись ,то использую быстрый старт,но его нужно уметь использовать,так как если переборщить ,то можно и движку хана сделать ...Быстрый старт использую HI GEAR только ,на самом деле удобная штука ,но повторюсь нужно не перебарщивает,на Ютуб есть ролики как нужно пользоваться быстрым стартом...А так как свеча стала у меня работать ,пока он не нужен,со свечой и в -35 можно завестись Добавлено (18.01.2022, 13:13) --------------------------------------------- А с быстрым стартом можно завестись даже если АКБ уставший и стартер не айс крутит
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 13:40 | Сообщение # 20
пепелац, если у тебя стартер крутит бодро, а вспышек нет - тогда это низкая компрессия. Вариантов запуска в этом случае несколько - можно как написал Рауль. Но вообще со стартовой жидкостью будь аккуратнее. Это - как шоковая терапия для двигателя. Желательно её реже использовать. Пару лет назад зимой я был в горном Архызе. Мороз там был немалый - -20 и ниже. Зная это и то, что если ниже -10, то моя машина без подогрева двигателя не заведётся, я взял длинный удлинитель, что бы подключить "кипятильник" двигателя к сети. Но так получилось, что тянуть провод со стоянки было неудобно. Тогда я нагрел чайник в номере, и тонкой струйкой полил на ТНВД (можно положить на насос лоскут тряпки, а можно и без него). Всё! Машина завелась сразу. Правда этот мой способ запуска здесь на форуме раскритиковали. Но думаю, что ничего страшного в этом нет. Ну а если стартер крутит вяло (плохая АКБ, густое масло, проблемы в самом стартере или в контактах) - тогда только так, как написал Рауль. То есть со стартовой. И желательно сразу, не разряжая АКБ пробными запусками.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 18.01.2022, 14:06
