Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О бегемотах :) 2-я часть (О бегемотах :))
noise Меня здесь нет
79 постов
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:21 | Сообщение # 1
Продолжение темы "О Бегемотах"
Начало темы по ссылке.
http://transit-club.com/forum/2-219-667
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
79 постов
Дата: Среда, 11.08.2021, 00:17 | Сообщение # 101
rcmk, да он потек в трех местах, по трубкам. Радиаторщик сказал, что очень дорого будет починить. От более свежего впихивают, он правда поменьше нашего.
5083 поста
Дата: Среда, 11.08.2021, 14:13 | Сообщение # 102
От более свежего печка целиком не встанет? На вид одинаковые.
Имел дело с неоригинальным радиатором, не грел абсолютно.
79 постов
Дата: Среда, 11.08.2021, 14:17 | Сообщение # 103
v_a, встаёт вроде, а смысл? если радиатор не греет, в принципе у людей бегемотоводов стоит такой радик, вроде не жаловались. Мне его цена не нравится, я основной радиатор за такую цену купил (от Нивы). Логики не вижу.
5083 поста
Дата: Среда, 11.08.2021, 14:23 | Сообщение # 104
Логика - взять на разборке целиком печь от мк3 с родным радиатором и ползунком рециркуляции в качестве бонуса, да поставить. Это если радик мк3 мал по размерам для Бегемота.
79 постов
Дата: Среда, 11.08.2021, 18:34 | Сообщение # 105
v_a, хм, у меня "родная" печка была с рецеркуляцией)) да радик поставить не проблема, мне цена не устраивает. А свой латунный даж не знаю возможно починить самому или нет. Ютуб посмотрю)
В общем распаял радиатор, идея была просто заглушить трубки которые протекали и почистить радиатор изнутри. НО конструкция замороченная, невозможно это сделать, так как трубки спрятаны ещё полостью снаружи.
Придётся покупать новый( маленький китайский. Жаль с ТАЗиков не подходят радиаторы.
Сообщение отредактировал noise - Пятница, 13.08.2021, 00:00
пепелац Меня здесь нет
76 постов
Дата: Среда, 24.11.2021, 21:19 | Сообщение # 106
Добавлено (24.11.2021, 21:51)
Всем привет. Вопрос ... Кто-нибудь ставил кпп мт75 на бегемота?? Хотелось бы узнать про подводные камни. А то мой уже третий раз n9 рант. Спасибо.
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Сообщение отредактировал пепелац - Среда, 24.11.2021, 21:57
79 постов
Дата: Среда, 24.11.2021, 23:43 | Сообщение # 107
пепелац, вот мой опыт https://www.drive2.ru/l/599728068688356208/
у меня правда были проблемы с маховиком и стартером, так как бензин
на дизель насколько я знаю болт в болт всё встаёт
советую делать траверсу самому как у меня, а лучше из трубы если есть грамотные люди,
увеличится клиренс и правильные углы кардана можно выставить, изменить крепление подвесного
76 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 23:30 | Сообщение # 108
Noise, смотрю ты тоже проделал большую работу со своим бегемотом. Меня больше интересовал вопрос о траверсе и кардане. Кпп встает на дизель без проблем . единственное слышал что КПП упирается в кабину колоколом.и еще- ты не рассматривал вариант использовать траверсу от мк3?? Спасибо.
Добавлено (29.11.2021, 10:49)
Да и еще.... Кардан переделал?? Какая длина??
79 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2021, 12:01 | Сообщение # 109
пепелац
1) не смог найти
2) как писал ранее "советую делать траверсу самому как у меня, а лучше из трубы если есть грамотные люди, увеличится клиренс и правильные углы кардана можно выставить, изменить крепление подвесного"
нет, может упираться только корпусом, ну на бензинке именно так, если дизель длиннее, то возможно
Лучше по месту померять, я не помню честно говоря, как писал на драйве срезали 8-10см где-то, но у меня коротыш, у тебя то наверное длинная база
76 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2021, 23:40 | Сообщение # 110
Noise - спасибо за информацию. Я нашёл траверсу мк3 буду ее мучить. На счет базы - то у меня тоже коротыш. Сегодня приобрел кардан с шрусом по середине. Будем мутить. Спасибо за отклик! Удачи!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, hmarun86, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, Allupod, semmsk
