О бегемотах :) 2-я часть
noise
79 постов
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:21 | Сообщение # 1
Продолжение темы "О Бегемотах" Начало темы по ссылке.
http://transit-club.com/forum/2-219-667
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 20:49 | Сообщение # 91
Цитата dgawdet ( ) А "рожки" на "бегемотовском" диске - для крепления колпака? Наверное для него , у меня давно было два подобных диска, но...без "рожек"
Светозар
21 пост
Дата: Вторник, 02.02.2021, 13:14 | Сообщение # 92
Цитата a2bear ( ) Подскажите, пожалуйста партномер подшипника в рулевой колонке. Спасибо. На мотомобайле нету. Добавлено (12.10.2020, 17:12) --------------------------------------------- Ок, не нужно. Нашел, как ни странно за пять минут. Есть на Экзисте. BSG30370006BASBUG
Думаю что подшипник не тот. Мне кажеться, что у бегемотовского широчина большая.
Добавлено (02.02.2021, 15:48) --------------------------------------------- Приветик, друзя! Подскажите у бегемота спарка можно ли заменить диски с Транзита мк3 15"?
Ford Transit 2.4D '83
Сообщение отредактировал Светозар - Вторник, 02.02.2021, 15:56
pablo-pilot
Дата: Среда, 17.03.2021, 13:47 | Сообщение # 93
Здравствуйте всем. Разъясните мне ситуацию, на моем бегемоте стоит узкий 34-й мост, он же тип Н. (машина 1978года). Подойдет ли этому мосту редуктор от 34-го моста, но широкого 1985 - 2000? Вопрос скорее всего в соответствии шлицов полуосей.
noise
79 постов
Дата: Среда, 17.03.2021, 18:49 | Сообщение # 94
pablo-pilot, нет не подойдёт, мне сказали что нужно менять кое что в редукторе цитата "Если мост узкий (впрочем, это видно по глядящим вперед амортизаторам), то без переделок по дифференциалу (может потребоваться замена полуосевых шестерен на сериях 91-00) подойдет редуктор до 91 г.в."
MGV
1696 постов
Дата: Среда, 17.03.2021, 22:26 | Сообщение # 95
Цитата pablo-pilot ( ) Подойдет ли этому мосту редуктор от 34-го моста, но широкого 1985 - 2000 Узкий мост, был до 91-92 года.
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 25.03.2021, 19:56 | Сообщение # 96
Цитата Светозар ( ) Приветик, друзя! Подскажите у бегемота спарка можно ли заменить диски с Транзита мк3 15"? Нет.
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 25.03.2021, 19:59 | Сообщение # 97
Цитата pablo-pilot ( ) Подойдет ли этому мосту редуктор от 34-го моста, но широкого 1985 - 2000? Вопрос скорее всего в соответствии шлицов полуосей. Придётся менять полуосевые шестерни сателлитов.
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 25.03.2021, 20:06 | Сообщение # 98
Цитата Ford2020 ( ) поменял кпп , а там выход под эл.спидометр Открути его и вставь шестерню под трос.
noise
79 постов
Дата: Пятница, 26.03.2021, 06:16 | Сообщение # 99
ft-master, а вы случайно не в курсе касательно применительности запчастей для переборки редуктора на "узкий" мост от широкого? Просто в сети есть только на широкий мост ремкомплект.Добавлено (03.07.2021, 15:01) --------------------------------------------- Ребят потек радиатор печки, есть ли заменитель? Не могу номер найти. И есть ли отличия от следующих поколений радиаторов печки, может кто в курсе?
rcmk
83 поста
Дата: Вторник, 10.08.2021, 20:34 | Сообщение # 100
радиатор только чинить. Я какой то заменитель подобрал, долго впихивал в печку т.к. он оказался не совсем заменителем, грел он хреново и через пол года потек.так что сейчас вынашиваю идею о починке родного (благо никуда его не успел деть)
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
