Как улучшить проходимость Транзита по снегу?
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:02 | Сообщение # 351
yaroslaff-ua, Просто сказать.Вроде уже про это писали года два назад.Но я так и не видел фото отчёта.
http://vovan.by/
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:55 | Сообщение # 352
https://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=2185&start=220 И мастера говорят по этой теме что тросы как на классике часто нужно подтягивать , эффективно на тяге а на транзите тяги ...и место для второго есть, кнопки вывести на приборку р1,р2 , что бы сигнализировало что какой то затянут , я так думаю
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 23:50 | Сообщение # 353
yaroslaff-ua, ждём отчёт о выполненной работе....
http://vovan.by/
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Вторник, 08.11.2016, 09:28 | Сообщение # 354
это дело ближе к лету, гаража нет, и довольно холодно.Добавлено (08.11.2016, 09:28) --------------------------------------------- Ну и при том, что у меня электро зеркала , что легко настроить, и у всех фт зеркала с хорошим обзором задних колес , что не мало важно в этом деле.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 21.03.2018, 11:37 | Сообщение # 355
Цитата Блокировку заднего дифференциала кто-нибудь имеет или знает, от чего можно присобачить?
На 6м и последующих поколениях "блокировка" дифференциала не предусмотрена. Зато есть ABS, выполняющий также функцию ASR (противобукс). Но коль уж так хочется иметь блокировку, то можно пойти следующими путями:
1. Мост тип 34 с LSD от предыдущего поколения до 2000 года. 2. Мост от бескапотных VW LT28-35 с принудительной блокировкой. PCD 5*160. Не требует проставок на колеса. 3. Мост от MB Sprinter с принудительной блокировкой. Потребует проставки на колеса. 4. Мост от Соболя + блокировки на выбор. Потребуются проставки. 5. Установка ASR (при отсутствии).
Выбирай, что для тебя лучше.
В случаях 1-4 требуется переходник на кардан.
И еще помни про развесовку.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 21.03.2018, 12:14
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 21.03.2018, 12:59 | Сообщение # 356
Рекомендую ASR - у меня Вито с ней был, классная штука. Правда, в первую зиму я быстренько стер колодки, но потом приноровился .
k750
Дата: Среда, 21.03.2018, 23:50 | Сообщение # 357
Цитата Фелuкс ( ) в будке два кислородных баллоны В космос на МКС не боишься попасть ))
Добавлено (21.03.2018, 23:50) ---------------------------------------------
Цитата Ильюха-уазовод ( ) Блокировку заднего дифференциала кто-нибудь имеет или знает, от чего можно присобачить? Я ездил три года на спринтере с такой блокировкой принудительной -по льду снегу не помогает вообще , помогает только при вывешивании дефференциала и помогала в песке ! Редкость даже на спринтерах ,сейчас езжу на спринтере вообще нет ничего даже абс, оно есть ,но отключено - средняя база езжу пустой и полный ,нормальная проходимость после форда кажется что пересел на внедорожник !
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 21.03.2018, 23:55
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 22.03.2018, 13:34 | Сообщение # 358
Цитата k750 ( ) В космос на МКС не боишься попасть ) Баллоны же не взрываются:
Осторожно, есть маты
3111 постов
Дата: Четверг, 22.03.2018, 23:27 | Сообщение # 359
[quote=Фелuкс;455641]Баллоны же не взрываются[/quote] Как нас учили- они не взрываются- они разрушаются....И в этот момент лучше быть как можно дальше он них
мамулечка
10 постов
Дата: Вторник, 13.08.2019, 22:01 | Сообщение # 360
Точно не помню где читала, но кажется не все, есть и заднеприводные. Гле-то здесь на форуме читала, но ветку не помню.
