Как улучшить проходимость Транзита по снегу?
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 17:04 | Сообщение # 211
Чем больше пятно контакта тем тяжелее колесу продавить снег. Я специально посмотрел как работает зимний протектор. Он вминает снег и своим рисунком выдавливает в уплотненном покрытии зубцы, поэтому колесо своими канавками в протекторе отталкивается от этих снежных зубцов и двигает машину. Типа как шестеренка катящаяся по зубчатой рейке.
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 28.01.2013, 17:51
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 18:11 | Сообщение # 212
Цитата (MrAlex) дорожный бардюр место занимает меньше чем мешки с песком!!! Но зато песком можно просыпать под колёса если на гололёде шлифуешь.А бардюр только вместо ручника .
http://vovan.by/
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 01:19 | Сообщение # 213
Две недели назад(в позапрошлую пятницу), в самый снегопад, гребся из Львова в Одессу. На трассах была попа полная, особенно в окрестностях Тернополя и Хмельницкого. Резина стояла Гиславед НордФрост, плюс надел цепи, и купил еще во Львове в "Эпицентре" 10 мешков цемента(живу в частном доме, так уж решил не песком нагружать, а чем-то полезным для хозяйства). По заваленной трассе пер, как носорог! Пару раз, ближе к ночи, были снежные переметы на дороге - таранил их внаглую! Но и лопата со мной всю дорогу проехала, хотя использовал ее только во Львове, дабы со стоянки выбраться.
olegonnn
Дата: Четверг, 25.04.2013, 10:53 | Сообщение # 214
Гружоным редко когда чуствуеш дисконфорт при езде по снегу , а стоит ток выгрузиться и тут позитив весь и начинаеться.
Форд Транзит 1998 г турбодизель 2,5 л
sergey_851
Дата: Четверг, 25.04.2013, 11:19 | Сообщение # 215
Цитата (vovanvovanich) Но зато песком можно просыпать под колёса если на гололёде шлифуешь.А бардюр только вместо ручника Не не только.Кувалдой разбил в пыль и под колеса если на гололеде шлифуешь. Добавлено (25.04.2013, 11:19) --------------------------------------------- Да и вообще -ВЕСНА. Снегу -НЕТ \достал за пол года\.
Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:06 | Сообщение # 216
здравствуйте. мне кажется что проблема проходимости заднеприводного транзита в сильно тяжелом передке.заметил что при осановке на сыром грунтовом участке передние колеса проминают грунт значительно сильней задних.я для себя решил перенести аккомуляторы на заднюю ось плюс установка 8 миллиметровых проставок под передние пружины,думаю что это как то поспособствует выравниванию центра тяжести всего автомобиля.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 10.09.2013, 20:47 | Сообщение # 217
Цитата (pawand) я для себя решил перенести аккомуляторы на заднюю ось плюс Думал о том же, но т.к. у меня салон-трансформер, то отказался от идеи аккумуляторов в салоне. Ну, и не нужно забывать, что при такой длине силовых кабелей будет существенная потеря. Т.е. придется удлинять более толстыми и дорогими(минимум 25мм.кв., хотя себя я планировал, и даже припас, 35мм.кв.). Цитата (pawand) плюс установка 8 миллиметровых проставок под передние пружины Ход мыслей в верном направлении. Поэтому разжился здесь же, на форуме, пневмоподушками. Т.е. застрял - сдул их, зад чуть больше нагрузился. Только я их переделываю на два контура, чтобы можно было, не выходя из салона, любую сторону поднять/опустить.
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 10.09.2013, 21:28 | Сообщение # 218
pawand, Убрать акумы - это как слону дробина. Потери тока компенсируются только кабелями весом с сам акум. Проставки 4 см помогут поднять передок сантиметров на 6, но необходимо выточить удлинители стоек, а то стрелять на ухабах будут + управляемость ухудшится и возможна поломка пружин в грузу. Единственный приемлемый выход - подгрузить зад килограмм на 300. Та же пневма или дополнительные пружины помогут держать перегруз, если лонжероны не уставшие, главное зад сильно от стока не задрать.
Добавлено (10.09.2013, 21:28) --------------------------------------------- Цитата (pawand) 8 миллиметровых проставок Если миллиметровых, то даст 1.2см, даже не стоит заморачиваться, а 8 сантиметровых - уже много.
Сообщение отредактировал Tundra - Вторник, 10.09.2013, 21:30
Hach
571 пост
Дата: Четверг, 12.09.2013, 23:09 | Сообщение # 219
Цитата (pawand) плюс установка 8 миллиметровых проставок под передние пружины,думаю что это как то поспособствует выравниванию центра тяжести всего автомобиля уж лучше 8 милимитровый лист металла на пол, и вес имеет(пригруз нехилый), и не мешает
san_san
Дата: Пятница, 13.09.2013, 09:22 | Сообщение # 220
а потом если загрузиться надо? железо жалко выбрасывать))) мне кажется лучше всего мешки с песком) и подсыпать можно и выбросить не жалко
