Как улучшить проходимость Транзита по снегу?
Дата: Пятница, 13.09.2013, 19:38 | Сообщение # 221
Цитата (san_san) мне кажется лучше всего мешки с песком) и подсыпать можно и выбросить не жалко -- это не только Вам так кажется,- это действительно так,- самый универсальный балласт, которого не жалко так как стоит копейки, и всюду полно.
Дата: Пятница, 13.09.2013, 19:45 | Сообщение # 222
ярос_лав, я тоже использую песок. Одно плохо: песок, как правило, влажный и на морозе замерзает, падла. И бегает тот мешок по грузовой кабине, как булыжник...
Hach
575 постов
Дата: Пятница, 13.09.2013, 22:27 | Сообщение # 223
Цитата (san_san) а потом если загрузиться надо? железо жалко выбрасывать)))
ты не понял. металл на пол, вместо линолиума д и зачем его выбрасывать, тебе что, 8мм недосягаемая высота, ногу выше не поднимещь или коробку?
Добавлено (13.09.2013, 22:27) ---------------------------------------------
Цитата (lalo16061966) Одно плохо: песок, как правило, влажный и на морозе замерзает, падла.
готовь песок летом))))) а лучше песка щебень мелкий
Сообщение отредактировал Hach - Пятница, 13.09.2013, 22:29
dimar
1020 постов
Дата: Пятница, 13.09.2013, 23:26 | Сообщение # 224
Hach, по моему разговор про грузоподъемность, а не про объем. А так, сам вожу две решетки канализационные, килограмм по 60.
Сообщение отредактировал dimar - Пятница, 13.09.2013, 23:27
Hach
575 постов
Дата: Пятница, 13.09.2013, 23:34 | Сообщение # 225
Цитата (dimar) по моему разговор про грузоподъемность, а не про объем. а по моему про проходимость по снегу и чтоб пригруз не мешался
Кардан
1672 поста
Дата: Суббота, 14.09.2013, 13:25 | Сообщение # 226
Чтоб улучшить проходимость транзита зимой. Я покупаю зимние колёса которые будут уже по ширине, чуток пригружаю зад. И не газую, как сумасшедший, а в натяжечку, в натяжечку.
Кто хочет добиться от заднеприводного, длинного транзита, очень хорошей проходимости по снегу и грязи, и не оставляет этой мысли до сей поры. Тому будет нужна лопата, хороший трос, до 5тонн, который держит в рывке, обязательно "вебасто" в кабине. Потом нужен кореш не пьющий на джипаке, но на крайняк сойдёт и на "ниве". Ну и конечно в друзьях, нужен тот кто на тракторе, чтоб работал. Потому как трактор, это уже для самых отчаянных транзитоводов, которые со словами и не такие сугробы брали, хераккаются в овраг, по самые стёкла. Удачи!
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Дата: Суббота, 14.09.2013, 13:55 | Сообщение # 227
Цитата (lalo16061966) Одно плохо: песок, как правило, влажный и на морозе замерзает, падла. И бегает тот мешок по грузовой кабине, как булыжник... -- у меня в кузове сидуха, на зиму сдвигаю на арки(как дополнительный балласт), а под неё песок, даже если задубеет то пофиг,- форму то он принял такую как надо... а если надо песку шоб подсыпать( но это очень редко,- было раза 2),- так сбросил мешок на землю, песок от удара и распушивается... а что бы песок не замерзал, его надо брать у дорожников, они его солью бадяжат.
Цитата (Hach) ты не понял. металл на пол, вместо линолиума smile д и зачем его выбрасывать, тебе что, 8мм недосягаемая высота, ногу выше не поднимещь или коробку? -- это скорее Вы не поняли.. Ваши 8 мм помогут как мёртвому припарка , обьясню,- балласт должен находится как можно сзади авто не ближе середины задних арок, если положить ближе, тогда "груз" будет давить и на передок а нам этого не надо.. итак от задних арок до дверей(хлопушки) не больше метра, и то это у меня на старом кузове, а на новых как у Вас, и коротышах ещё меньше. пускай Вы положите кусок полтора на пол метра,= это даже не 50кг,- это мелочь. как показывает практика надо не меньше 200.. и теперь самый интересный момент, допустим у Вас металла как надо, приехали грузится, а там полная загрузка, и чё не догрузитесь, или поедите с перегрузом или выкинете метал ?,- а это минимум 50 баксов,- вот тут и проявляется вся прелесть песка,- выкинул нах, и не паришся...ещё кто спасибо скажет, шо песочком подсыпал...
Hach
575 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 02:20 | Сообщение # 228
Цитата (ярос_лав) допустим у Вас металла как надо, приехали грузится, а там полная загрузка ага, ровно 1750кг груза(это на моего, по книжному) , ну и что, лишних 200кг помешают? Или полная это по самую крышу? Вилами по воде всё это.Добавлено (15.09.2013, 02:14) ---------------------------------------------
Цитата (ярос_лав) и чё не догрузитесь, или поедите с перегрузом или выкинете метал ?,- судя по постам месных хлопцев, то все, ну почти все, ездят с перегрузом.Добавлено (15.09.2013, 02:20) ---------------------------------------------
Цитата (ярос_лав) вот тут и проявляется вся прелесть песка против песка не имею ничего против если кто то будет его возить, я уже не буду, мешается и при загрузке и при выгрузке, ноги ломаешь об эти мешки спотыкаясь, и грузу мешает, особенно если это мебель. металл на весь пол был бы поудобней, ну это всего лишь мой имх, никому его не навязываю, так, высказал. просто.
transit150
5263 поста
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 10:35 | Сообщение # 229
8-ми милимметровый лист стали на пол, это теперь актуально для Москвичей! Положил его и привинтил к полу и официально оформил переоборудование, увеличив снаряжённую массу авто, так чтобы паспортная грузоподъёмность стала чуть меньше тонны!
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 21:34 | Сообщение # 230
Hach, полная загрузка это как минимум 2т и поверьте даже не 200кг играет не маловажную роль...
Цитата (Hach) судя по постам месных хлопцев, то все, ну почти все, ездят с перегрузом. -- ага,- особенно на легковушных лаптях постсАветского производства..
Цитата (Hach) я уже не буду, мешается и при загрузке и при выгрузке, ноги ломаешь об эти мешки спотыкаясь, и грузу мешает, -- вот в этом как раз его универсальность,- должно быть много груза,- выкинул его,- и уже ничё не мешает..
Цитата (Hach) металл на весь пол был бы поудобней, -- Вы опять думаете ошибочно,- не надо пригружать всю машину, надо пригрузить только ведущий мост.
Цитата (Hach) ну это всего лишь мой имх, никому его не навязываю, так, высказал. просто.
-- это понятно, мы просто говорим, ведь в споре рождается истина.
