Как улучшить проходимость Транзита по снегу?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 22:16 | Сообщение # 231
Я тут недавно на барахолке за полтинник хрень прикупил, не знаю, нафига . Идея, конечно, интересная, да и качество приличное(в Кременчуге, еще при "Союзе" сделано). Фокус в том, что она пополам складывается, и места мало занимает. А потом его надеваешь на колесо, раздвигаешь(чтобы планки накрест стали), и ручкой пружины зажимаешь их на колесе(внутри шестерня, и "лапы" с зубьями). Хрен его знает, я так, по рыхлому полю покопался - вроде ничего, гребет мощно. Но чует мое сердце, даром я 50грн потратил .
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 22:52 | Сообщение # 232
Цитата (ярос_лав) Вы опять думаете ошибочно,- не надо пригружать всю машину, надо пригрузить только ведущий мост так 90% тяжести листа как раз пригрузят задний мост, а 10ть уйдут на перед или того меньше. смотри 1.2м ширины лягут в аккурат между арками, а 2.5м длины как раз половина длины буса
McSimoff13
543 поста
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:06 | Сообщение # 233
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:37 | Сообщение # 234
Фелuкс, Интересная конструкция Главное что не развалилась
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 00:04 | Сообщение # 235
Цитата (Hach) так 90% тяжести листа как раз пригрузят задний мост, а 10ть уйдут на перед или того меньше.......... 2.5м длины как раз половина длины буса Чтобы загрузить только задний мост, нужно, чтобы лист заходил перед осью задних колёс на расстояние, не большее, чем за эту ось к задним дверям. В идеале -- весь вес листа за осью. Тогда, теоретически, поднимается передок, хотя и совсем на мизер, но иногда ведь именно чуть-чуть и не хватает, чтобы "выскочить" со льда или снега.Добавлено (16.09.2013, 00:04) ---------------------------------------------
Цитата (ярос_лав) не надо пригружать всю машину, надо пригрузить только ведущий мост. О!!!
Ваня73
417 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 00:14 | Сообщение # 236
В идеале было бы задний бампер свинцом залить по самые не болтайся!
Club Wagon 7.5 1994 продан(
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 00:52 | Сообщение # 237
Цитата (lalo16061966) О!!! Такой способ подходит допустим для меня Я не вожу грузы И по сему пол зимы прокатался с кусками асфальта а тем кто возит грузы пригрузка реально гемор Хороше допустим приехал с песком к месту загрузки Выгрузил песок загрузил груз завез выгрузил Возникает вопрос а где брать песок У меня возникла мысль А если загрузить мост То есть повесить груз непосредственно на мост Кто что думает
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 05:35 | Сообщение # 238
Цитата (Hach) так 90% тяжести листа как раз пригрузят задний мост, а 10ть уйдут на перед или того меньше. смотри 1.2м ширины лягут в аккурат между арками, а 2.5м длины как раз половина длины буса -- ...... наверно я старею разучился нормально объяснять..... ну попробуем так,- Hach, для лучшей проходимости надо усилить сцепление ведущих колёс, значит пригружать ТОЛЬКО ВЕДУЩИЙ МОСТ, а так как он к кузову присоединён рессорами, значит балласт должен находится ОТ ЗАДУ МАШИНЫ до ТОЧКИ ПЕРЕДНЕГО КРЕПЛЕНИЯ РЕССОР. всё что за этой точкой к передку машины, будет давать обратный эффект. а так как у Вас кузов после 92 то боюсь что там и полтора метра не будет не говоря о 2,5....
Цитата (Фелuкс) Я тут недавно на барахолке за полтинник хрень прикупил, не знаю, нафига -- это не хрень,- это ВЕЩЬЬ !... я почти такой, девайс видел лет 40 назад на "жиге". - только там "крутящий момент" осуществлялся за счёт болтов крепления колеса..
Цитата (1111) Возникает вопрос а где брать песок -- если далеко ехать то можно у дорожников одолжить, кучи песка зимой не проблема.. а если близко то и порожняком доползти можно.
Цитата (1111) У меня возникла мысль А если загрузить мост То есть повесить груз непосредственно на мост Кто что думает -- мысль абсолютно правильная... но ещё геморнее чем лист железа,- так как труднодостуное место....это если возить грузы.. а если себя любимого,- то можно... только как и чего вцепить на мост более 150кг ?,- проще в салон.
k750
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 08:57 | Сообщение # 239
Я на форде возил песок так вот он почему то замерзал в кирпич,мелкая щебёнка была лучше,если что и под колесо кинуть это тебе не песок , правда продирала мешки ложил в два .Ну и нужно просушивать это дело заранее,я бы всё таки расплавил 3-4 аккумулятора сотки и залил бы бампер,что куда компактней . Может у вас в Бресте и чисто,представляю наших лежащих в грязи и привязывающих х знает что к мосту,я бы подножку сделал лучше бы из квадрат труб и свинцом залил бы.А то с одним ездил у него пол салона шлакоблока который нехрена не весит при его объёме,цирк.
divide et impera
Vlad73
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 09:32 | Сообщение # 240
Цитата (Фелuкс) Но чует мое сердце, даром я 50грн потратил перепродай....если надумаешь...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
