  • Страница 1 из 71
  • 70
  • 71
Обшивка Салона Своими Руками
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 22:08 | Сообщение # 1
Я не знаю, может гдето есть эта тема, если что извените!
Здесь речь пойдёт об обшивках, которые делаются своими руками и под заказ!
Добавлено (08.12.2009, 22:08)
Парни, я купил форда (средняя крыша, средняя длина - грузовой), а у него будка не обшитая! Кто то обшивал сам, делал термо? Как это самому сделать?
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 23:48 | Сообщение # 2
Витёчек, Я обшивал фанерой 7-кой, на заклёпки..... если интересен такой вариант, расскажу.....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 23:58 | Сообщение # 3
Я вибро-тепло и шумку делал, пол переделал и оббивку поменял, но у меня низкий пассажир...
Ключник :)
859 постов
Дата: Среда, 09.12.2009, 06:25 | Сообщение # 4
Quote (RooFER)
Конечно интерестно! Нада себе тоже обшивать! Если можно, с фото!!!
Сообщение отредактировал Витёчек - Среда, 09.12.2009, 23:14
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:16 | Сообщение # 5
Тоже купил недавно, а крыша подтекала вся обшивка отвалилась, была самодельная, на ДВП. Крышу заварил, теперь усилю ( вся помятаяБ буд-то прыгали по ней), займусь обшивко, сделаю выложу популярно, идеи есть.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 20.03.2010, 06:58 | Сообщение # 6
Quote (Витёчек)
Делал по рабоче крестьянскому методу! Утеплял не обшитый транзит фанерой на саморезах , а в полости перед закрытием пенопласт или можно стекловату хорошего качества!!! Зимой всё здорово!!! wink
На пол, кто как может по финансам и желанию!!! У меня износостойкий линолеум (толстенький!) , а под ним фанера лежит!!
Впринципи сложного нет ничего!! happy
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Суббота, 20.03.2010, 18:08 | Сообщение # 7
Quote (stas_barabass)
можно стекловату
Во этого лучше не делать, тем более, если нету перегородки.
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:23 | Сообщение # 8
Quote (XpandeR)
XpandeR, а чё, сталкивался с какими то проблемами с ватой? У меня в нишах лежит. без перегородки. Никаких проблем.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
885 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:45 | Сообщение # 9
Дышать этой дрянью думаю неочень будет и грязе/пылесборник хороший, её уже не потрусишь, если конечно чуть ли не герметично запаковать.
Сообщение отредактировал XpandeR - Воскресенье, 21.03.2010, 00:57
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:17 | Сообщение # 10
Всем привет!Тоже вот подумываю над обшивкой...
XpandeR, думаю если фанеру по краю силиконовым клеем промазать,то вата будет в полной защищенности от внешних воздействий....Но при таком способе в закрытых полостях возможно будет собираться конденсат,а в сочетании с ватой,думаю он не очень полезен для кузова...На мой взгляд с пенопластом идея все таки поинтересней...
  • Страница 1 из 71
  • 70
  • 71
