  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » У кого-нибудь тепло в кабине по городу?2.5 дизель (Мне один хвастал, что даже с девушкой встречался при -25)
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 20.10.2016, 11:21 | Сообщение # 251
Привет всем. Я лично, на зиму снимаю пропеллер с муфты.
Ну и доп печка всегда приветствуется.
Сегодня на улице -5,
БаБасту феновую кЛючил-телооо)))))), biggrin
не дожидаясь прогрева двигателя.
Добавлено (20.10.2016, 11:21)
А еще радиатор прикрываю на 2/3 в сильные морозы. и автоодеяло купила от газели, буду пробовать экономить тепло.)))
Дата: Четверг, 20.10.2016, 11:43 | Сообщение # 252
я один раз тоже доэкономился на 123 мерсе, утепление съехало на коллектор, задымилось, мало чего оставалось до горения, нафиг нафиг, теперь никаких утеплений и снятий вентиляторов
хватает тепла когда с термостатом все в порядке и в кабине нету дыр. Лучше кабину утеплить, резинки там поменять или еще чего
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 20.10.2016, 11:45
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 20.10.2016, 13:03 | Сообщение # 253
san_san, так автоодеяло сделано из негорючего материала. Так что в смысле пожароопасности с ним всё в порядке. Другое дело - его реальная эффективность. Я пользуюсь одеялами уже третью зиму. Скажу так - ожидания от эффекта были больше, чем оказалось на самом деле. То есть двигатель медленнее остывает, но - ненамного. Всё таки реклама привирает этак процентов на 50.
Дата: Четверг, 20.10.2016, 17:11 | Сообщение # 254
друзья печки на транзитах это болезнь! ставте в салон с ваз 2101 токо медную и  будте в тепле!(ПРОВЕРЕННО)
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 05:45 | Сообщение # 255
Основные проблемы не с печкой, а с тем что мотор хрен нагреешь, когда температура в районе А жарит она нормально.
Чем хуже, тем лучше!
4586 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 09:37 | Сообщение # 256
Мне родной хватало, для треххрядного салона коротыша со средней крышей. Но с оговорками:
1) Термостат полностью исправен. Начинает приоткрываться при 75-80 градусах, а не 60.
2) Радиатор печки чистый и внутри и снаружи. В корпусе уплотнен по периметру, никаких щелей нет.
3) На моторе снизу стоит защита (у меня было оригинальное полимерное корыто, обклееное изнутри изоляцией.
4) На капоте - шумка, радиатор всю зиму прикрыт сверху (от капота до бампера), вискомуфта снята. Я в снегопад, при -5/-6, 4.5 часа НЕПРЕРЫВНО тарабанил на холостых, греясь печкой на 1-й скорости. Температура пару раз поднималась до 90 градусов, и я её сгонял обратно на 80 градусов высокой скоростью печки. Вискомуфта у меня с ноября по март была снята.
5) Дверные и оконные уплотнители целые, двери прилегают ровно, нигде никаких щелей. По дыры в кузове, из салона на улицу, вообще молчу.
6) Салон обесшумлен (а значит и утеплен). Я обклеил только все двери, и пол впереди. До остального руки не дошли, как обычно.
7) Поскольку после описанных мероприятий печка реально (а вернее, нереально ) жарит, вылазит проблема: при прогреве заднего ряда, правая нога водителя просто плавится. Поэтому я от печки отводил воздуховод к второму ряду сидений (попробую фото найти) - брал пластиковый короб для вентиляции, 50х100мм, пару поворотов, и декоративную решеточку на конец. Прокладывал его ребром, между ручником и водительской сидушкой. Изначально думал сварганить из металла, или пристроить заводской воздуховод второго ряда от другой машины, но потом поленился.
Короче, в -19 градусов, через 35-40 минут после запуска двигателя, задние пассажиры вешали свои куртки на крючки.
А на вторую зиму я купил два электроподгрева (мини-фены), 12В/200Вт, и один пристроил дуть назад под своей сидушкой, а второй дул в самый хвост, и жил на пузе складной сидушки второго ряда.
Обычно включал буквально на 5-7 минут, после запуска в мороз - пока из печки хорошее тепло не начинало идти.
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 21.10.2016, 09:40 | Сообщение # 257
Вот вот я и о том же.
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
