Цитата (MIXOH)
Забитие сетки проще оценить по объему и силе прокачиваемого через печку воздуха....чем по температуре выходящего из нее воздуха
-- дааа,- абсолютно точно,- по силе воздушного потока... когда то когда включал обдува на стекло "на всю катушку",- то не то что пыль вылетала, а упавшая сигарета...
Цитата (mozoart)
Кстати, чё будет если скотчем залепить впускные каналы печки под молдингом который на дворниках?
-- будут потеть окна !
Цитата (MIXOH)
Не у всех такое счастье есть,
-- не правильно сформульовано - есть почти у всех, только у некоторых нету...
Цитата (MIXOH)
Не у всех такое счастье есть, так что совет явно не для него, да и не для меня.....он то как раз и спрашивал как без замены самой печки на такую как у тебя (с пневмо или электрозакрывашкой) получить рециркуляцию
-- средний ползунок влево,- есть у всех с 88г до 95,- рециркуляция....
